Dukas
Dukas
Харьков
14.06.2017 в 18:07:21
Недавно случилась такая штука. У меня МС-6ДЕ. При работе под нагрузкой (культивация лапами тяжелого грунта, практически цилина ) после обкатки начало в картере выступать и подкапывать масло. Главное не понятно откуда, все как бы затянуто, но оно просачивается. Через три недели простоя уровень масла в картере был на минимуме. Никто не подскажет - это под нагрузкой масло кушает или еще что?
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
14.06.2017 в 18:22:28
slaventiy 7 написал: Сегодня таки доделал 16 колеса.Управляемость намного лучше чем на родных,раньше не верилось.Попробовал сразу в работе с дисковым окучником-прет шо танк даже без культиваторных лап впереди дисков.A на штатных колесах только с лапами,бывало и буксовал и в сторону сносило выворачивая картоху.Очень понравилось хоть и дороговато
Колея только чуть изменилась с 60 на 65 пофиг это не критично
slaventiy 7, а как делали, можете немного описать, тоже надо делать 16 колеса... вот думаю прикинуть во сколько сейчас это все обойдется... если не тяжело :)
NAP
NAP
Сумы
15.06.2017 в 11:28:07
Похоже что диски с Харькова. У меня так же диски на ступицах от КРН. Вот небольшое кино как получилось в этом году окучивать https://www.youtube.com/watch?v=iek1WRfSiCQ&t=8s . Не нравятся мне стойки снаружи дисков хоть что ни делай.
NAP
NAP
Сумы
15.06.2017 в 11:32:00
slaventiy 7 написал: Сливать масло с коробки вовсе не обязательно! Опрокидываем мотоблок на руль двигателем вверх-масло стекает к ВОМу и откручиваем двигатель!Раз пять так делал.
И как самостоятельно потом этот двигатель снимали и устанавливали?
ValNik
ValNik
Харьков
17.06.2017 в 11:43:04
Здесь был овес, два раза его скосил, пытался заделать фрезой - сигает поверхах. Прошел дождик, вот теперь запахиваю. Через две недели что-то посею для сидератов. Что посоветуете? Для азота хочу горох или сою. Хочу компенсировать потерю азота на переработку остатков соломы от ячменя. Соломы особо не было, первый раз скосил, когда колос еще не выгнало. Зы. Начитался всякой .ерни про солому, бактерии и азот, теперь умничаю.
МС 4.05
slaventiy 7
slaventiy 7
Запорожье
17.06.2017 в 11:45:40
KoxiC написал:
KoxiC, напишу конечно,3 дня после гроз не было нета,сегодня только появился .
slaventiy 7
slaventiy 7
Запорожье
17.06.2017 в 11:54:52
NAP написал:
NAP, Рядом ставил табуретку подходящюю по высоте с левым колесом,откручивал движек и ставил пол двигателя на колесо а пол на табуретку.Ставил, как и снимал-никто не помогал, все сам.
slaventiy 7
slaventiy 7
Запорожье
18.06.2017 в 12:21:32
KoxiC, Купил на olx два новых нивовских диска за 700 грн.-шара попалась!Вырезал средину 125 болгаркой
![] Купил лист металла толщиной 5мм.Вырезал кругляк диаметром 350мм,в центре кругляка просверлил отверствие 76 мм коронкой по металлу под ступицу и четыре отверствия под болты.Вварил этот кругляк с противоположной стороны диска- не на то место где резал!Кстати есть видос на ютубе https://youtu.be/1xmHIrL80s4 Покрасил с пульвера и отвез на шиномонтаж-40 грн.за два колеса обуть.Давление делал 0.5 атмосферы.Теперь самое главное(при покупке дисков нужно уточнять у хозяина ширину диска,должна быть 4.50) а я купил 5 1/2 получилось,что обод чуть-чуть выпирает если присмотрется на 1-2мм.Вроде все.Шина 5.50-16 Ф-122
(https://mastergrad.com/mediafiles/b0/e1/e4/b0e1e44a323c84741a3bd72565037fab.jpeg)
ValNik
ValNik
Харьков
18.06.2017 в 16:57:35
Какая колея стала в результате? 60 и 80?
МС 4.05
slaventiy 7
slaventiy 7
Запорожье
18.06.2017 в 17:08:39
ValNik написал: Какая колея стала в результате? 60 и 80?
ValNik, 65
ValNik
ValNik
Харьков
18.06.2017 в 18:14:33
Ага, и у меня так. На широкой колее 85. Уже потом понял, что ушел от стандартного размера. Я их как-то не очень использую. С плугом не пробовал. Боюсь, что с оборотным будут проблемы. Пахать можно и на штатных.
МС 4.05
