Go Rail
Go Rail
Могилёв
25.08.2017 в 12:23:23
Сегодня мудрю сигнал волговский на МС. Сигнал на 12в, на постоянку. Пока еще не пробовал, как будет работать и будет ли на прямую от генератора?
Евген
МС-10.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
25.08.2017 в 12:25:28
Go Rail написал: поползли слухи,
так эти слухи фигня - у тещи в деревне сосед купил импортный тракторишко в советские еще времена, так сразу всем стало интересно, и соседям, и участковому, и ОБХССникам, и прокурорским где он денег взял, уж не наворовал ли?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Go Rail
Go Rail
Могилёв
25.08.2017 в 12:25:53
Насчет вложенных денег в покупку мота, некоторые говорят до сих пор, что на те же деньги можно было покупать несколько лет картошку в магазине. Не знаю может они правы, но вопрос в другом: а вылежит ли долго "не своя" картошка при хранении?
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
25.08.2017 в 12:39:44
Саныч53 написал: где он денег взял, уж не наворовал
И такое уже тоже было, интересовались где столько много взяли? Причем говорят, что можно было купить подешевле -кЕтайский, типо он тоже хорошо работает. Но меня уже не переубедить. Если посчитать, то в городке где живу я, на считу 6 китайцев(мотов), не считая еще трех купленных в советское время МТЗ-05, да, и еще МТЗ-132Н. . В деревушке же вместе с моим, 5 мотов, это Агрос, два Фермера, мой МС и еще МТЗ-012. Вот вся география. Сосед у которого Фермер, крепко не советовал брать кЕтайца, сам жалеет что взял, что-то он не прет у него, толкает. Говорит, что собирается переделывать ходовую, ведь диффа нет. Я взял МС, чему безмерно рад, ведь переделывать ничего не нужно.
Евген
МС-10.
луцык
луцык
Брест
25.08.2017 в 12:43:27
Go Rail, Чужие деньги считают дураки и бездельники (пословица)
Go Rail
Go Rail
Могилёв
25.08.2017 в 12:59:19
луцык написал: Go Rail, Чужие деньги щитают дураки и бездельники (пословица)
луцык, Против правды не попрешь. +100
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
25.08.2017 в 13:18:05
Облом с подключением сигнала, генератор не тянет. Буду искать "колокольчик".
Евген
МС-10.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
25.08.2017 в 14:18:02
Go Rail написал: Облом с подключением сигнала, генератор не тянет.
Я с устройством МС не знаком, поэтому сразу извиняюсь. Но вроде генератор у него переменного тока и возможно после него стоит выпрямитель? Эта система волговский сигнал не потянет. Варианты- переменную бибикалку типа Минск-Восход, но там звук некрасивый. Или после выпрямителя в сеть конденсаторы большой ёмкости встроить, накопленной ими энергии хватит на парочку би-би волговскими.
vagin
vagin
Винница
25.08.2017 в 20:13:24
Go Rail написал: Облом с подключением сигнала, генератор не тянет. Буду искать "колокольчик".
Go Rail, В МСе с генератора идёт переменка , для подключения устройств , работающих на постоянке , нужен выпрямительный диодный мост , ампераж которого не меньше тока потребления бибики . Кстати и колокольчик от сигнализации тоже надо питать постоянкой .
Go Rail
Go Rail
Могилёв
26.08.2017 в 01:13:44
Да вкурсе я уже, товарищи. Ставил и мощный диодный мост, никаких изменений, еле слышен и все. Ток потребления большой, знаю. А вот колокольчик намного меньше должен тянуть, это по любому, диодные мосты с кд202р есть, с электроникой дружу.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
26.08.2017 в 01:17:21
Товарищи: есть сальники, в достаточном количестве. Их параметры: 1,1-28*47-1 Гост 8752-79. Подскажите пожалуйста, из каких "коробок передач" такие сальники.(Не во флуд написано).
Евген
МС-10.
