Судя по форме копалки , есть большое сопротивление в грунте , потому и не тянет . На пятке не хватает плавника (киль) что бы не плавала копалка в стороны . И ещё ... нужен утяжелитель для равновесия с двигателем . Когда то делал видео про свою , сейчас поищу ...
!#[https://www.youtube.com/watch?v=KVWHzUTD4Kg]
Марош написал:
Go Rail, попробуй еще сделать и такой копатель. Если конечно садишь картофель картофелесажалкой или под окучник.После него лучше собирать картофель.
Интересная копалка , только прутья какие то тонкие , они из пружинной стали или обычной проволоки , которая легко гнётся ?
vagin написал:
... только прутья какие то тонкие , они из пружинной стали или обычной проволоки , которая легко гнётся
Да что было под руками для проверки. Валялась решетка от газовой плиты. В ней пруты немного пружинят. Несколько пружинящих прутов нашел от какой-то с\х техники, типа комбайна. Решил что через тонкие пружинящие пруты лучше будет просеиваться земля.
vagin, Да сопротивление есть, его создают корни пырея. Поскольку признаюсь, участок запущенный. Трава набивается на дельфин "гнездом", так и приходится тянуть. Тем более повторюсь, гребни высокие, в верхней половине гребня вся картошка, в нижней пырей и там твердо как бетон. Да, насчет киля, это как выглядит то творение, у моей просто полоз, как у распашника.
Михаэль написал:
Выкопал за 8 часов 30 соток картошки . Копка начата и закончена. Копалка - есть копалка. Дельфином раньше копали столько два дня и уставали сильно
Go Rail написал:
Стойку надо крепить подальше от острия назад. Даже если трава набивается, бывает что и сама отваливается в сторону. Киль тоже далеко не лишнее железо.
Go Rail написал:
Владимир С., Боюсь мне такой плавник на полозе будет лишним, поскольку картошка не всегда залегает вверху, хоть и садил не глубоко. Местами и режется, да так классно, шеф-повар в столовой позавидовал бы, А тут еще и плавник, вообще будет фарш. Неужели все дельфины водит в стороны? Да и не сказал бы, что мой сильно водит в стороны. Там где меньше травы, так вообще как по маслу, где трава, так слышно по двигателю.
