forzool
forzool
Минск
08.09.2017 в 19:18:29
Владимир С., Я так понимаю, что балка к раме крепится 4мя болтами через ступицу? Ещё интересует механизм навески и рычаг подъема-опускания и фиксация его
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
08.09.2017 в 19:36:27
forzool написал: Я так понимаю, что балка к раме крепится 4мя болтами через ступицу?
Да.
forzool написал: Ещё интересует механизм навески и рычаг подъема-опускания и фиксация его
Самодельная трехточка и эл.лебедка от аккумулятора.
CAIMAN340
forzool
forzool
Минск
08.09.2017 в 19:51:42
Владимир С., Какая у Вас колея? База? И клиренс? Хватает или что то бы сейчас поменяли?
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
08.09.2017 в 19:59:43
forzool написал: Владимир С., Какая у Вас колея? База? И клиренс? Хватает или что то бы сейчас поменяли?
forzool, колея 70см, пашу совершенно спокойно. Клиренс 25, в моих условиях позволяет ухаживать за картофелем, а выше он собственно не особо и нужен еще где-то. База 1200мм
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
08.09.2017 в 20:29:37
forzool, еще одно важное уточнение к задней навеске, если надумаете делать трехточку, постарайтесь соблюсти пропорции и правила с фото. Чем точнее, тем корректнее она будет работать. Внимательно изучите и запомните. А лучше сохраните или распечатайте.
CAIMAN340
forzool
forzool
Минск
09.09.2017 в 00:12:28
Владимир С., Большое спасибо, именно этой информации мне не хватало, что ещё подскажите? Просто я очень дотошно отношусь к техническим вещам и хочу сделать все по букварю
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
09.09.2017 в 06:42:36
forzool написал: что ещё подскажите?
Подскажу полистать ветку по ссылке и есть еще подобные ей темы. В них подробно обсуждались устройство различных сцепок, различных рулевых устройств, способы стыковки и т.д. http://www.mastergrad.com/forums/t120759-minitraktor-na-baze-motobloka-vozmozhnye-shemy-prevrashcheniy/
CAIMAN340
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
09.09.2017 в 07:22:30
Владимир С. написал: forzool, еще одно важное уточнение к задней навеске, если надумаете делать трехточку, постарайтесь соблюсти пропорции и правила с фото. Чем точнее, тем корректнее она будет работать. Внимательно изучите и запомните. А лучше сохраните или распечатайте.
Владимир С., тут нарисовано, что центральная тяга навески крепиться напротив отверстия под вал ВОМа. Кто это такое рисовал?
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
09.09.2017 в 07:34:48
Марош написал:
Марош, это схема. Надо понимать.
CAIMAN340
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
09.09.2017 в 08:39:02
Марош написал:
Владимир С., я так понимаю, рисуешь на конкретном мотоблоке и хочешь что-то предложить, то включай мозги. Я то несколько раз ездил в город и смотрел как это у минитрактора сделано и похожее на своем сделал, но не у каждого есть такая возможность посмотреть и будет лепить ориентируясь на этот рисунок. И еще. Все эти расчеты, как и эта "схема" это только "наглядное пособие", как эта навеска будет размещена на мотоблоке. Никто этих расчетов не будет придерживаться, а будет строить исходя из собственных соображений, приемлемым к своей технике.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
09.09.2017 в 09:04:17
Марош написал: тут нарисовано, что центральная тяга навески крепиться напротив отверстия под вал ВОМа. Кто это такое рисовал?
Я рисовал. Причём как раз в то время, что обсуждали постройку вашего агрегата. Рисунок получился согласно описанию, на точность модели МБ не претендует. То что тяга напротив ВОМ не ошибка. Помнится их там планировалось две.
Марош написал: я так понимаю, рисуешь на конкретном мотоблоке и хочешь что-то предложить, то включай мозги. Я то несколько раз ездил в город и смотрел как это у минитрактора сделано и похожее на своем сделал, но не у каждого есть такая возможность посмотреть и будет лепить ориентируясь на этот рисунок. И еще. Все эти расчеты, как и эта "схема" это только "наглядное пособие", как эта навеска будет размещена на мотоблоке. Никто этих расчетов не будет придерживаться, а будет строить исходя из собственных соображений, приемлемым к своей технике.
Повторюсь, что это не конкретный МБ, а лишь модель. А то что каждый будет делать по своему, это однозначно. С вами тоже долго обсуждали всем миром, ан оказалось, что вы поехали да посмотрели. Правда не уверен, что сделали как посмотрели, но не суть. Ранее обчественность пришла к выводу, что нужно придерживаться пропорций и направлений схемы, если это возможно.
