Go Rail
Go Rail
Могилёв
20.10.2017 в 18:36:25
По факту разворотом этих пятачков с выступами колею можно менять? Я так понимаю, отвернув гайку, ступица снимается с полуоси?
Евген
МС-10.
alldn
alldn
Тамбов
20.10.2017 в 19:22:11
Go Rail, Да, если отвернуть гайку, то ступица снимается.
Это колесо, которое можно собирать по-разному и менять колею.
И кроме того на самой ступице два посадочных места, там тоже можно менять колею, если не нужно ставить второе колесо. Это старая ступица, такие были на первых Агро, потом их перестали выпускать, упростили конструкцию.
Вот под это колесо ступица.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
20.10.2017 в 19:44:50
Не, немного не так. Эта схема перестановки ДИСКА в ободе, это аналогично как и в МС. А ступица, это к чему крепится диск. Так вот ступицы у соседа похожи как в МС, но длиннее, крестиков на них нету. Это нечто новое для меня. Есть ли фото "живого разбора" колес?
Евген
МС-10.
alldn
alldn
Тамбов
20.10.2017 в 21:18:21
Go Rail написал: Есть ли фото "живого разбора" колес?
Самой ступицы не нашел, есть фото полуоси со снятой ступицей, наверное это не то...
Go Rail
Go Rail
Могилёв
21.10.2017 в 00:14:50
alldn написал:
alldn, О! Огромное спасибо, как раз именно это я искал. Вот теперь соседу инфа на размышление, а мне работа. Он все работы доверяет только мне. Попробую изменить колею вместо 73см на меньшую, если пойдет.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
21.10.2017 в 00:17:22
Кстати, очень плохо, на такие варианты колесных ступиц проблемно установить грузы, хоть от МТЗ хоть от МСа. Хотя можно, но нужно будет делать переходники.
Евген
МС-10.
alldn
alldn
Тамбов
21.10.2017 в 07:51:33
Go Rail, Родных грузов у меня нет, пришлось самому делать из бетона, наполненного железом и свинцом. Ставятся без проблем на внешний крест.
alldn
alldn
Тамбов
21.10.2017 в 09:19:11
Go Rail, Вот снял саму ступицу. На мой взгляд очень удобная, правда под родные колесные диски.
mastera
mastera
21.10.2017 в 12:08:07
Go Rail написал: alldn, О! Огромное спасибо, как раз именно это я искал. Вот теперь соседу инфа на размышление, а мне работа. Он все работы доверяет только мне. Попробую изменить колею вместо 73см на меньшую, если пойдет.
Go Rail,Тезка, привет, где то в теме мб АГРО- АГРОС были искал, не нашел, полуось была показана, ступицы с колесами, ступицы с гайкой колеса как у нас вот фотку нашел, так что твои колеса соседу должны подойти разболтовка такая же .
Go Rail
Go Rail
Могилёв
22.10.2017 в 00:35:01
mastera написал:
mastera, О, Жень, как раз вот такие колеса родные были у соседа и ступицы походу такие. Он их испортил. Мои-то подойдут колеса, а в чем смысл? Он работает на 16-х, у которых незнаю, возможно ли уменьшить колею с 73см до меньшего?
Евген
МС-10.
ValNik
ValNik
Харьков
22.10.2017 в 15:02:53
Растет моя рожь
В эту ночь ожидаем первый -2
МС 4.05
