nospin
nospin
Минск
24.10.2017 в 21:15:44
У нашего мотоблока весьма удачно сконструированы колёса .Для изменения ширины колеи требуется отвернуть завернуть всего 16 болтов с гроверами и плоскими шайбами.Требуется два ключа на 13 и ключ на 17.Шайбы и гайки падают на землю и теряются.Ещё и подымать надо ,тяжелый он .Такое ощущение ,что производителю неизвестно ,каким образом крепятся колёса на автомобилях - тут тебе и центрирование и надёжность крепления,а на МС колёса видно не такие. Выбрал я себе размер колеи 800 мм и перестал её менять ,так полтора сезона и отработал ,может не понимаю я чего ,поправьте, кто поопытнее.
mastera
mastera
24.10.2017 в 21:26:12
Марош написал: mastera, альбомы - это собственность этого сайта.
Марош,По сорок раз одна и та же фотка кому это надо и ищешь по часу нужную фотку.
ValNik
ValNik
Харьков
24.10.2017 в 21:47:55
nospin, для картошки 800 мм нормальный размер, хватает земли на окучивание... Для фрезы 800 мм не очень хороший размер, и для пахоты тоже. У меня ширина колеи 600. Сажу под плуг с гребнями, больше потом не окучиваю. Ботва быстрее смыкается,меньше бурьян растет (у меня его особо и нету - всегда рожь перед картошкой). При 600 мм колея не выходит за пределы фрезы. Ну и пашу мотоблоком. По-этому колея у меня всегда 600. Сажу вот как на этом видео https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=yLgiiklcoF8
МС 4.05
mastera
mastera
24.10.2017 в 22:04:38
ValNik написал: nospin, для картошки 800 мм нормальный размер, хватает земли на окучивание... Для фрезы 800 мм не очень хороший размер, и для пахоты тоже. У меня ширина колеи 600. Сажу под плуг с гребнями, больше потом не окучиваю. Ботва быстрее смыкается,меньше бурьян растет (у меня его особо и нету - всегда рожь перед картошкой). При 600 мм колея не выходит за пределы фрезы. Ну и пашу мотоблоком. По-этому колея у меня всегда 600. Сажу вот как на этом видео https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=yLgiiklcoF8
ValNik,На АГРО последних выпусков колея не регулируется, но это не напрягает.
ValNik
ValNik
Харьков
24.10.2017 в 22:05:25
А с 600 перейти на 800, кажись, просто перевернуть колесо на 180 град, нет? Никаких шайб с гроверами...для МС
МС 4.05
NAP
NAP
Сумы
24.10.2017 в 22:27:37
ValNik написал: та покажи как пашет!
Кино про вспашку уже давно было https://www.youtube.com/watch?v=_gjtqjtxrso
mastera
mastera
24.10.2017 в 22:28:07
mastera написал: Сажу вот как на этом видео
ValNik,А я углядел в этом году у Юры Сербина сажалку , сделал по его типу и сажал ей.
NAP
NAP
Сумы
24.10.2017 в 22:39:04
ValNik написал: НАП, а может ваш плуг собирали с пьяных глаз и не с той стороны трубу приварили?
Таких плугов было выпущено на то время 5 и они уже все в работе. И у всех такой внешний вид. С устройством регулировки ширины захвата от завода два плуга. Нам со Стасом можно сказать повезло и завод изготовил узлы регулировки.
nospin
nospin
Минск
24.10.2017 в 22:42:55
2 ValNik.Что не так с колеёй 800 на пахоте ,пашу, ничего пока не замечаю ,фрезы пока нет.
ValNik
ValNik
Харьков
24.10.2017 в 22:54:45
Теоретически у вас должна быть непропаханная полоса. Если захват плуга 15 см, полоса будет 20 см. А практически...? А что скажут более продвинутые пахари?
МС 4.05
ValNik
ValNik
Харьков
24.10.2017 в 22:59:42
NAP написал:
Таких плугов было выпущено на то время 5 и они уже все в работе. И у всех такой внешний вид. С устройством регулировки ширины захвата от завода два плуга. Нам со Стасом можно сказать повезло и завод изготовил узлы регулировки. и узел регулировки не нужен
NAP, а потом стали трубу ( грядиль?) приваривать с другой стороны стойки, как на моем плуге. И захват стал нормальным.
МС 4.05
