Марош
Марош
Барановичи
13.01.2018 в 14:29:18
mastera написал:
Марош написал: mastera, или такую защиту.
Марош, На АГРО она складывается раскладывается Go Rail, имел в виду наверное такую?
mastera, тоже не плохо придумано. Тоже при желании можно свое что-то добавлять.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
13.01.2018 в 16:15:33
mastera написал: Тезка , привет если будешь делать, лист пускай по толще мм2 -3мм и по выше. чтоб защита улитки была побольше.
mastera написал: На АГРО она складывается раскладывается Go Rail, имел в виду наверное такую?
Именно ее и никак иначе. У соседа Агрос, с нее буду химичить. Этакий "складной кенгурятник".
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
13.01.2018 в 16:17:24
mastera написал:
Go Rail написал: mastera, Евген, тебе подножка (она же и маленький кенгурятник), в твоем Агросе нравится по функционалу, расскажи, обоснуй. Если не так, то иначе.
Go Rail,Тезка , привет если будешь делать, лист пускай по толще мм2 -3мм и по выше. чтоб защита улитки была побольше.
mastera,
Евген, я что-то не понял, ручка заводки от бензопилы Урал-2 ?
Евген
МС-10.
mastera
mastera
13.01.2018 в 16:36:03
Go Rail написал: mastera, Евген, я что-то не понял, ручка заводки от бензопилы Урал-2 ?
Go Rail,Тезка , угадал, фотка старенькая, стартер тоже( сейчас другой но в этом же корпусе) стоял трос в место веревки, много лет как на пилах . Одну зиму чистил снег, в место стартера был приварен на прихватках шкивок с помпы ГАЗ53.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
13.01.2018 в 17:17:25
mastera написал:
mastera, Были тут ранее фотки, сосед такой же свой отдавал на ремонт. Центральному болту делал новую голову. Сваркой. Сделал, работает.
Евген
МС-10.
Santur
Santur
14.01.2018 в 19:14:52
Всем привет. Не сочтите за рекламу сайта, просто наглядная иллюстрация ссылка Вообщем,смотрю я на все эти плюшки, и у меня начинает проявляться мысль что таким образом можно собрать и окучник и раму под культиватор ( у Мотор Сич она называется РНУ-1В). Причем можно самому выделываться как угодно с лапами, стойками, плоскорезами и прочими штуками. В итоге делаешь то, что тебе хочется и платишь, сколько тебе хочется. Ну правда придется поработать ручками...
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
14.01.2018 в 20:45:47
Santur написал: В итоге делаешь то, что тебе хочется и платишь, сколько тебе хочется. Ну правда придется поработать ручками...
Лично я так и делаю.Все время руками, но сначала голову включаю, чтоб она подумала и не дала рукам делать то, чего не надо, а только то, что надо. Всякие там лапки и рыхлители есть, дело за малым, все это скомпоновать на сцепке.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Santur
Santur
14.01.2018 в 21:56:19
Пыхтачок написал:
Пыхтачок, Ну да, именно с головой, потому что если без головы делать, никаких денег не хватит. Вот насчёт скомпоновать у меня с этим проблема: вживую эту всю технику я в глаза не видел. Мне нужно придумать что именно купить, чтобы всё это отдать тестю, а он уже соберёт. Пока только покупные материалы на окучник прикинул:
  1. Диски - 2шт.
  2. Подшипники под диски - 2 или 4 шт.
  3. Стойка под лапу - 2 шт.
  4. Сами лапы - 2шт.(потом их можно брать ещё других размеров).
  5. Кронштейн держатель под стойку - 2 шт. Ну и всякие болты с гайками. А дальше тупик. Металл нужен, трубы профильные и всё вроде, или ещё что-то забыл?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
14.01.2018 в 23:19:01
Santur написал: Металл нужен, трубы профильные
Ну с этим проблем нет. Есть кукча металлобаз, где можно купить любой кусочек металла, пусть немного дороже, процентов так на 30, но зато возьмете столько, сколько нужно, а не целый хлыст или целый лист. Да и на мусорку частенько выкидывают хорошие куски труб и прочего металла. Тут целые кланы металлособирателей по мусоркам каждый день ездят, собирают металлолом. Так что если оно выброшено, и нормальный металл, то не грех и подобрать. Не пропадать же добру. Ну а дальше уже по месту собирается. Типа макета, набросал, посмотрел чего и как, подправил. Собрал. Сварил, опробовал.
Кроссер CR8E
Mantis
Go Rail
Go Rail
Могилёв
14.01.2018 в 23:59:20
Тут случайно вспомнил, что у меня есть лапка. Ни разу не б/у, лет 40 ей.
Евген
МС-10.
Santur
Santur
15.01.2018 в 08:22:33
Пыхтачок, Про металлобаза это я знаю. Я за чертежи и размеры имею ввиду. Застрял на этом моменте - сколько металла брать и какие ещё могут быть мелкие нюансы. Думаю что ещё мог забыть?
