Alexander_Korobka написал: Пробую сам изготовить шлицевую втулку фрезы
И какой ценник в итоге получается?
13.02.2018 в 15:05:31
14.02.2018 в 01:56:47
За это как то и не думал, для себя делал.
14.02.2018 в 07:57:46
Alexander_Korobka, нарезали шлицы на производстве? Что за сталь, была ли термообработка.
14.02.2018 в 10:23:36
Alexander_Korobka написал: За это как то и не думал, для себя делал.
Здесь же ситуация такова, что если с ценником все в норме и есть так сказать возможность использовать ресурс то делать под заказ. Мне вот нужна втулка только одного размера. Забыл какого точно, но нужна. А если эту именную втулку с одной стороны а с другой обычную на 6 шилицов, как в кардане мотоцикла МТ то ваще зачетно было бы.
14.02.2018 в 11:49:47
Это не в заводских условиях сделано в ремонтной мастерской, материал сталь 40Х, можно из ст. 45 делать тоже подойдет, втулки свои я не калил, чтобы шлицы на втулке срабативались, а не на ВОМ. Сколько будет ходить так втулка не пробовал, весной покажет. Подкалить можно но печи для закалки нет.
14.02.2018 в 15:38:20
Приветствую всех. Наткнулся на такую косилку: По цене почти в 2 раза дешевле МС. Никто не знает, она к ВОМу Мотор Сича станет или нет? И как она вообще по качеству?
14.02.2018 в 16:11:24
Santur написал: Никто не знает, она к ВОМу Мотор Сича станет или нет?
ВОМ у МС это такой себе вариант от конструктора. Он на столько индивидуальный что вряд ли китайский плагиатор его будет повторять. только через переходник-адаптер. Но учитывая предполагаемый ценник на адаптер то штатная косилка уравняется в цене. Адаптер к МТЗ под фрезу МС равен половине стоимости фрезы, что в итого почти равно фрезе МТЗ. Как то так.
14.02.2018 в 17:04:22
Santur написал: Наткнулся на такую косилку:
А ссылка чего-то пустая, открывает на Ютюбе голое черное окно. И тишина.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
14.02.2018 в 17:12:44
Пыхтачок, Может так !#[]
14.02.2018 в 17:31:09
NAP, Спасибо. Я так понимаю, что вообще непонятно, к какому именно мотоблоку может подойти эта косилка и нужно к ней искать адаптер. И не факт что он вообще существует в природе. (Самоделки не в счёт).
