Марош
Марош
Барановичи
16.02.2018 в 11:35:43
Djuse,
Djuse написал: Я же не предлагаю купить трим ;) мер и косить большие участки.....
Плохо, что триммер постоянно надо держать на весу в отличие от простой косы, которая опирается на пятку. Если триммером косить аккуратно, то быстро устает и начинает болеть бок.
Djuse
Djuse
Киржач
16.02.2018 в 11:37:44
Santur написал: Хочется взять хорошую косилку к МБ, но тяжело понять, что же всё таки лучше роторная или сегментная.
Santur,У меня в своё время такая же стояла делема, сегментная или роторная. Купил роторную, она проще переваривает кротовницы и муравейники, выстрел пыли и все нет ни того ни другого.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Сергей М81
Сергей М81
16.02.2018 в 11:39:01
Есть хорошие ранцы (сбруя), с ними триммер не надо держать на весу...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Djuse
Djuse
Киржач
16.02.2018 в 11:41:17
Марош написал: Плохо, что триммер постоянно надо держать на весу в отличие от простой косы, которая опирается на пятку. Если триммером косить аккуратно, то быстро устает и начинает болеть бок.
Марош, Есть специальная "сбруя" , которую одеваешь на себя, а триммер подвешивается на неё, остается только направлять, и снизу под гайку диска ставится спец чашка, на которую опирается при кошении диск.... ЗЫ В конце видео видно подвес триммера.
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.02.2018 в 12:10:17
Santur написал: Несколько участков по 3-5 соток с люцерной и клевером по сезону на корма и поле травы. Ну поле из разряда "коси сколько хочешь" - тянется куда-то за горизонт.
Какой там триммер! Хоть со сбруей, хоть с опорной чашкой. Триммер, хорош для сложных участков, типа сад - огород, кусты, деревья, дорожки. 15 соток за 3-4 часа. У вас же для сена, да "поле за горизонт". Берите роторную. У меня и сегментная и роторная. Роторная всё же поинтереснее, удобнее, легче, менее капризна.
NAP
NAP
Сумы
16.02.2018 в 12:18:56
Jesha написал: Роторная всё же поинтереснее, удобнее, легче, менее капризна.
Здесь же человека сразу запугали недостатком оборотов на роторке так что теперь еще отходить нужно будет. Да еще и кино где на раму роторки нужно ложить 1,5м рельса. А ее, рельсу, нужно таки за собой на участок принести ....... Афигеть и только.Но судя по конструктиву сегментной для МТЗ и Агро сделанной по типу взрослой жатки для бобовых (нож по ножу трется) она вполе работоспособна должна быть. Вот у МС не такой принцип работы кажется
Santur
Santur
16.02.2018 в 12:19:48
Я пользовался триммером со сбруей. Могу сказать что через 3 часа от этой сбруи начинают болеть плечи, потом начинаешь перетягивать ремни, что сместить центр тяжести и так целый день. В итоге, в конце дня, на тебе нет живого места, которое бы не болело. Но это я - в целом здоровый и с нормальными руками. А там косить будет тесть, у которого хронический вывих рук - руки выпадают из суставных сумок в плечах. Он после первой сотки не сможет триммер от земли оторвать. И ещё учитывая эту особенность, интересует вопрос балансировки мотоблока с косилкой - нужно ли как-то её компенсировать, чтобы на руки не давило? P.S. Просите за кучу вопросов, просто когда берёшь технику для человека здорового, там всё в разы проще, а когда для инвалида, то пытаешься предусмотреть невозможное и учесть всё.
Santur
Santur
16.02.2018 в 12:25:04
Santur
Santur
16.02.2018 в 12:30:27
NAP, Кстати, этот момент с рельсом на роторке заинтриговал - запорожская косилка вроде как обходится без этих извращений, что не так с китайской? Она что вообще из пластмассы сделана? Или там проблема в балансировке мотоблока? P.S. До ближайшего поля ехать километра 2, рельс туда нереально возить. Разве что привезти и там бросить, а потом по случаю цеплять на МБ.
NAP
NAP
Сумы
16.02.2018 в 12:31:57
Santur написал: Просите за кучу вопросов, просто когда берёшь технику для человека здорового, там всё в разы проще, а когда для инвалида, то пытаешься предусмотреть невозможное и учесть всё.
Я таки не силен в косилках но из того, что видел у этого режиссера отличный вариант для подражания. https://www.youtube.com/watch?v=n3elhQanm3M
Давно уже обсуждали но вот не знаю, Андрей, Djuse, сделали адаптер к косилке?
NAP
NAP
Сумы
16.02.2018 в 12:33:58
Santur написал: Кстати, этот момент с рельсом на роторке заинтриговал - запорожская косилка вроде как обходится без этих извращений, что не так с китайской?
На сколько я не внимательно смотрел на косилку так это как раз таки запорожская, то есть штатная, косилка в кино заснята..
