21.02.2018 в 21:26:23
52dim написал: как-то странно такое слышать. а что тогда мотоблоком ДЕЛАТЬ собираетесь?? соседям показывать??
А я не знал,что фрезу нужно сразу покупать,вернее была чужая лет 5,не знал куда применить,потом вернул хозяину,он тоже не знает куда ее использовать,вернее зачем.
МТЗ-05 1988г.Shtenli- 1030 2020г.
21.02.2018 в 21:46:11
Franuk написал: А я не знал,что фрезу нужно сразу покупать,вернее была чужая лет 5,не знал куда применить,
странно. у нас фреза - основное орудие. расскажите тогда, как вы работаете на огороде?? с картошкой-то ладно, а как готовите грунт под кукурузу, лук, свеклу, огурцы с помидорами?? а в саду между кустами смородины и под яблонями?? я все это фрезой, правда она у меня на оси колес.
21.02.2018 в 21:50:27
NAP написал: Если участок так сказать попал под раздачу многолетников это картина акрилом. Я про однолетки которые лупятся из семян.
Живем на переулке( видно со всех сторон) огородишко не большой, но содержит в образцовом порядке с весны до осени( я бы не сказал что она там торчит, оба работаем, фрезерую этой самой ху .. которой не могут найти применения)
21.02.2018 в 21:59:56
mastera написал: содержит в образцовом порядке
В идеальнейшем!!!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
21.02.2018 в 22:03:51
Саныч53 написал: mastera написал: содержит в образцовом порядке
В идеальнейшем!!!
Саныч53,Так видно со всех сторон, мордой в салат как то не то.
21.02.2018 в 22:16:07
mastera написал: Так видно со всех сторон,
как в предбаннике со стеклянными стенами ;)
22.02.2018 в 09:02:15
52dim написал:
52dim, Только плуг и борона,иногда культиватор простой,под все культуры,можно и фрезой сверху только зачем.Между кустами,если нужно,тоже этот набор.Почва после бороны через несколько дней покрывается коркой,после фрезы было бы тоже самое,так в чем разница.Я сажу картошку после плуга и бороны за 2-3 часа,после фрезы что за 10 мин получится?Какая разница?Я никого не переубеждаю в ненужности фрезы,у кого есть пускай на здоровье работают,но кто только покупает мотоблок и лишних средств не очень много,можно спокойно обойтись без фрезы.
22.02.2018 в 10:28:30
Franuk, у меня другой мотоблок, не МоторСич. получается, и принцип землеобработки другой. Плугом и бороной я не пользуюсь - тяжело и неудобно. Если хочу вспахать огород плугом(раз в три года) -трактором. Все остальное, в том числе и после плуга - фрезой. На 1 скорости фрезы фракция грудки земли такая, что корка не образуется. на 2 скорости могу землю сделать "в пух", если надо под лук или помидоры-огурцы. межрядную прополку тоже шмаляю узкой фрезой-пропольником с уголками. Клумбу жене в палисаднике для цветов тоже фрезой. Ручная работа сведена к минимуму. Борона лежит, ржавеет без надобности. У нас много кто плугом вообще не пользуется, земля намного лучше после фрезы. извините, что немного не по теме.
22.02.2018 в 10:28:58
52dim написал: странно. у нас фреза - основное орудие. расскажите тогда, как вы работаете на огороде?? с картошкой-то ладно, а как готовите грунт под кукурузу, лук, свеклу, огурцы с помидорами?? а в саду между кустами смородины и под яблонями?? я все это фрезой, правда она у меня на оси колес.
Для старта, у вас фреза на МБ типа МС Агро или МТЗ? Просто как бы здеся про эти фрезы актуально делать сравни. Фрезы у всех остальных немного разнятся как по конструктиву как и по результатам их использования. Из как бы не сбалансированности фрезы МС с самим МС в результате Техниколай изобрел понижающий и выравнивающий редуктор. Ребята из Броваров а потом и Виталий Иванович начали клепать цепные редуктора. Ну и так далее. Всей истории не отслеживаю. Отсюда ХУ есть ХУ.
Моя хотелка к конструкции фрезы для упомянутых МБ это сплошная ось с возможностью удалить ножи по центру дл\ междурядной обработки (по, с учетом ширине колеи посев или посадка) и цепной привод по бокам с возможностью замены звездочек для регулировки скорости вращения вала с ножами.
Как бы пусть даже этот штатный редуктор (можно маленький редуктор заднего моста от машинки) устанавливается на раму внизу сплошной вал по бокам цепи привода. С одной стороны на одно передаточное с другой на другое. Как бы все просто но сам не сделаю.
Сада как такового нет а там где растет смородина мотоблоком просто не протиснуться. Ради того что бы обковырять тройку деревьев покупать такую дешовую штуку явно не комильфо. В маркете на эти деньги до конца жизни можно свежие яблоки покупать.
22.02.2018 в 10:34:41
52dim написал: на 2 скорости могу землю сделать "в пух", если надо под лук или помидоры-огурцы. межрядную прополку тоже шмаляю узкой фрезой-пропольником с уголками.
Интересно посмотреть на междурядную прополку лука? Просто как бы я не любил использовать МБ но в междурядной обработке грядок (лук, морковь, чеснок, помидоры, огурцы, свекла) без мотыги ежиковой с подрезным ножом никак. Все высевается из учета ширины захвата мотыги.
