13.03.2018 в 16:54:06
ValNik написал: Температура масла в картере 125'.
Точно ,я на 10 градусов набрехал ;)
13.03.2018 в 16:55:05
rodnihek написал: Откуда ты взял что мотор охлаждается маслом? охлаждается головка и цилиндр ,воздухом ,а от них и масло,так как радиатора для масла в моторе нет.
Корпус картера-поддона сам является охлаждающей поверхностью для масла. Масло же соприкасаясь с нагретыми поверхностями отводит от них тепло.
Евген
МС-10.
13.03.2018 в 16:56:48
Это в картере.
Евген
МС-10.
13.03.2018 в 16:57:26
alldn написал: Jesha, Я так и не понял откуда такой звук. Коренные стучат?
alldn, Непонятно.
Евген
МС-10.
13.03.2018 в 17:00:28
Go Rail написал: Масло же соприкасаясь с нагретыми поверхностями отводит от них тепло.
В принципе верно,выравнивает температуру между деталями двигателя. Но все же такие функции может выполнять любое масло,а вот нормально смазывать при высокой температуре не каждое.
13.03.2018 в 17:01:25
А сбросьте у кого есть такую же страничку для других двигателей - мс10, дизель, вейма, субару, лифан
МС 4.05
13.03.2018 в 17:05:26
Если бы блогеры меньше музыки вставляли в свои видео, глядишь, может что вовремя и подсказали по работе двигателя.
МС 4.05
13.03.2018 в 17:10:15
rodnihek написал: Но все же такие функции может выполнять любое масло,а вот нормально смазывать при высокой температуре не каждое.
Верно, но если в масле присадка загущения не рассчитана на более высокую температуру, она "выгорает", масло разжижается. Как в моем случае. И ежу понятно, что залито было не 20/50.
Евген
МС-10.
13.03.2018 в 17:10:58
ValNik написал: А сбросьте у кого есть такую же страничку для других двигателей - мс10, дизель, вейма, субару, лифан
ValNik, МС10-п. Какую конкретно страничку?
Евген
МС-10.
