Go Rail
Go Rail
Могилёв
13.05.2018 в 19:27:04
alldn написал: Если стартер болтается
Саша, я как то не понял выражения.... А как стартер может болтаться? На вотке стартер, это белая решетка, все что остальное красное, так это дефлектор и улитка. Стоят мертво и не шевелятся.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
13.05.2018 в 19:27:58
alldn написал: Go Rail, Ну тогда хз. Поставишь новый карб, бум надеяться ничего больше не оторвется.
alldn, Постараюсь затянуть гайки мягко, не переусердствовать.
Евген
МС-10.
ValNik
ValNik
Харьков
14.05.2018 в 19:42:11
Вот, скопировал с апк-форума. Форум достаточно посещаемый, однако какой-то реакции на проблему не было.
Уважаемые! А есть ли среди нас инженеры-механики!? Внесите ясность. К мотоблоку МС штатно фреза крепится через карданчик, он там простенький, на резиновых втулках. Эти втулки принимают на себя вибрации, сохраняя подшипники ВОМа и фрезы. Многие из нас приобрели редукторы понижающие, шестеренчатые или цепные. Карданчика уже нет, есть жесткие втулки. Это что, значит у нас скоро появятся проблемы с подшипниками ВОМ? Есть на форуме владельцы МС с редукторами, фрезерующие гектарами? И аналогичный вопрос по картофелекопалкам. Эта шайтан-машина грохочет, дрожит и прыгает и все на жесткой втулке. Чудес на свете не бывает. Может надо возвращаться к лопате? Кто-нибудь гектар картошки уже выкопал? З.Ы. На взрослой технике копалка идет через кардан, он наверное сглаживает вибрации, в крайнем случае первый выходит из строя. Его же дешевле отремонтировать, чем подшипник ВОМ заменить? Вот такие сомнения.
МС 4.05
Go Rail
Go Rail
Могилёв
14.05.2018 в 23:01:50
ValNik написал: чем подшипник ВОМ заменить
... как по мне , так подшипник найти и заменить проще, нежели искать и конкретно карданчик.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
15.05.2018 в 01:55:50
Если несложно ответить, как делается такой огромный текст?
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
15.05.2018 в 02:18:27
ValNik написал: Go Rail, холодной сваркой приварить, не?
ValNik, Приклеил двухкомпонентной эпоксидкой, не помню марки, прогрел в бане, потом проморожу морозильнике. Ну держится. Если удачно поставлю, то 20 км до дома проеду без поломки. Надеюсь :tambourinedance: . Сейчас особо "брикетика не подкинешь".
Евген
МС-10.
ValNik
ValNik
Харьков
15.05.2018 в 06:42:45
Go Rail написал: Если несложно ответить, как делается такой огромный текст?
Go Rail, хотел скромненько - написал свой текст, первые три строки, а затем вставил строку --------, ниже цитируемый текст из апк-форума. В результате получилось то, что получилось. Без злого умысла.
МС 4.05
ValNik
ValNik
Харьков
15.05.2018 в 06:47:39
Кстати, пока не слышал, чтобы кто-либо менял подшипник вом. Правда, копалки такие для мс и мтз появились относительно недавно. Зато фрезы мтз(по типу редуктора мс), кажись, всегда были и подшипники, вроде ходят.
МС 4.05
ValNik
ValNik
Харьков
15.05.2018 в 08:03:24
Go Rail написал:
Go Rail, я бы не рискнул ехать 20 км с таким карбом. По огороду можно. Ищите легковушку с прицепом
МС 4.05
alldn
alldn
Тамбов
15.05.2018 в 08:21:42
Go Rail написал: Приклеил двухкомпонентной эпоксидкой, не помню марки
Вообще-то эпоксидка температуру не дершит. Нет доверия такому ремонту.Лучше бы холодной сваркой, хотя и это не дело. Ну дай Бог Вам доехать, а потом успешно заменить карб.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
15.05.2018 в 10:39:08
alldn написал: Лучше бы холодной сваркой
На сколько я знаю они многие на основе эпоксидной смолы,разные наполнители.
