capriciuc, смотрите объявления на ОЛХ, там много предложений, может какие старые запасы... Висит объявление 9де за 30820. Хотя нахрен он такой нужен? Что такое вы на нем сделаете, что не сделаете на д-250? Вообще, на любителя, конечно
07.07.2018 в 07:25:41
МС 4.05
07.07.2018 в 08:54:38
Tima62, карбоклинер испаряется секунд за 5-10 полностью..
07.07.2018 в 08:57:45
capriciuc, Алексей 0994990981- это дилер мс в Запорожье, цены дали лучше чем у остальных. Пробуйте. +навески много у них, если что.
07.07.2018 в 09:00:08
Появилась новая проблема, не могу включить блок дифа. Не втягивается рычаг. При снятии крышки коробки, увидел вал с вилкой, попытался аккуратно подвинуть его по валу, не вышло.. Ранее писали про выработку на вале дифа, и из-за этого бывают подобные явления. Но, как снять вал этот не раскидывая други шестерни из коробки?) Кто-то сталкивался?
07.07.2018 в 09:16:49
Помогает вкл/выкл диф покачивание (поворот) мотоблока влево-вправо.
МС 4.05
07.07.2018 в 21:00:06
VASILIY 55 написал: Я тут уже спрашивал про Мотор сич с двигателем RATO, вроде решили что самостоятельно этот движок поставили. Но на авито появилось обьявление о продаже этих мотоблоков в Брянске. Причем не только с таким движком , но и с Honda GX. И это не единичный мотоблок их можно купить в любом количестве. Откуда они? Завод не поставляет трансмиссию в сборе , идут только с двигателями. Может китайцы уже скопировали?
VASILIY 55, за деньги поставят и без двигателей.
07.07.2018 в 21:05:28
Павел-61 написал:
VASILIY 55 написал: Откуда они? Завод не поставляет трансмиссию в сборе , идут только с двигателями. Может китайцы уже скопировали?
Может, это белорусский Grasshoper? !#[]
Павел-61, может это и "Кузнечик " (тот же МС без двигателя и резины ) , но на них стоит китайская резина 12 большего диаметра и ширины . Это видно даже из этого видео. Покрышка выше , шире и рисунок елки не тот , что у МС , Агро и МТЗ 09н .
08.07.2018 в 10:31:04
Михаэль, У грассхопера на рулевой колонке надпись черными буквами Grasshopper, у мотор сича вместо нее наклейка с логотипом. Так же они отличаются подножками. У Мотор сича подставка из трубы, закругленная спереди, у грассхопера сделана как у мтз , прямоугольная. У мотоблоков из Брянска нет никаких опознавательных знаков и разные подставки с разными моторами. Походу это частная лавочка получила доступ к трансмиссии в сборе и клепают с любыми движками, которые под руку попались.
И еще, меня очень интересует вопрос, на мотоблоках мотор сич стоят бензиновые движки вейма 9л.с., какой все таки вал у этого двигателя, со шпонкой или со шлицами?
08.07.2018 в 11:01:48
Михаэль написал: Может, это белорусский Grasshoper?
Так и по девушке видно, что это не китаянка. И музыка не китайская. Да и в конце она сказала, что такое белорусы делают. Украинцы запчасти - белорусы готовое изделие. Как и селедку в банках. Читаю Смоленская, а она в Брестской обл. в каком-то р-не в деревне цех по ее изготовлению. Наверное рецепт от смоленских изготовителей или купил россиянин это цех и изготавливает. В моей деревне вин завод россиянин кажется приобретет в свою собственность и планирует выпускать сухое вино. !#[]
08.07.2018 в 11:47:28
видео конца 2016года. а уже с 2017 грасхоперцы чего-то не сошлись с МоторСичем и Сич перестал продавать им мотоблоки без двигателей.
может потому что вместо двигателей ВЕЙМА они стали ставить все подряд..
08.07.2018 в 12:54:33
52dim написал: может потому что вместо двигателей ВЕЙМА они стали ставить все подряд..
Конструктивный подход. Трансмиссия имеется.
