bulbash написал: И люпин сеял "под фрезу".
По превью показалось конопля :D
10.08.2018 в 15:48:48
Евген
МС-10.
11.08.2018 в 06:22:20
bulbash написал:
EvgenijZ написал: bulbash, а у вас не фреза, а мотокультиватор?
Евгений,на сегодняшний день у меня в наличии лидская фреза к мотоблоку МТЗ.Мотокультиватор был ранее,поэтому некоторый опыт работы им имею :)
bulbash, не жалеете что вы продали МК?Поделитесь опытом что лучше МК или фреза? А то за фрезу надо проплачивать в понедельник, потом зимой буду кумекать как редуктор в Россию купить. В идеале наверное ещё и мк в наличии иметь
11.08.2018 в 06:39:25
EvgenijZ, Сегодня в 06:22
Что так не спится? ;)
Евген
МС-10.
11.08.2018 в 08:59:10
Go Rail, парадокс- на работу поспать бы, а в выходной пробирает на ранний подъём
16.08.2018 в 10:33:30
Ребятки привет! Появилось время для ремонта дифа. Не включается он у меня, мотоблок 4.05 2007 г.в. с квадратным баком. Наработка на самом мотоблоке около 120 м.ч. Масло в движке хадо20в50, кпп-синтетика азмол 75в90. Проблема в том, что диф не включается, скоростя и режимы включаются нормально. Ранее в ветке писали о выработке на валу от каких-то шариков. Крышку кпп снял, увидел вилку дифа, рукой не подвинуть, как что-то не пускает, даже при провороте колёс, при нагрузке та-же хрень.. Вопрос- для разбора сия узла, снять крышку и левый чулок достаточно будет или нет?Кто подскажет? И буду так же эксперементировать с заменой катушки и комутатора от альфы, пропуски двиг даёт, и хочу поднять бак высше, думаю может заказать с креплением родной на заводе!?
16.08.2018 в 17:51:12
Случилось) купил в отпуске фрезу от невы 600, недорого, гольдони, нужен только адаптер, шлицевые части есть, цепь тоже, шестерни подберу, подскажите по осям, какой разбег идет на тех что выложены на форуме, не знаю какое расстояние между звездочек делать..
16.08.2018 в 20:37:37
У меня между осями 18 см. Покупал редуктор в прошлом году, наверное из старых запасов. Вроде сейчас делают 15 см. Чем длиннее цепь, тем прочнее? На 18 см, вроде, чуть бульдозерит, но фреза всё скрывает. За год чуть краска внизу сошла.
МС 4.05
16.08.2018 в 22:02:25
По вашему мнению "Чуть бульдозерит" лучше когда больше 18см или меньше?
17.08.2018 в 02:00:11
Корпус редуктора надо делать короче, значит меньше 18 см
МС 4.05
17.08.2018 в 08:06:41
SergeyP-Z написал: Случилось) купил в отпуске фрезу от невы 600, недорого, гольдони, нужен только адаптер, шлицевые части есть, цепь тоже, шестерни подберу, подскажите по осям, какой разбег идет на тех что выложены на форуме, не знаю какое расстояние между звездочек делать..
SergeyP-Z, на моем редукторе межосевое расстояние 14см, считаю, что это самое оптимальное расстояние.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
18.08.2018 в 09:21:13
rodnihek написал: Go Rail,шо там с бензином? не томи ;)
rodnihek, Да нормально. Сегодня соседу картошку разгонял лапой, нормально работает, хорошо идет, только жиклер ГДС поставил поменьше, со сторого карба, прет как танк, нагрузки не чувствует.
Евген
МС-10.
