Серый111
Серый111
Самара
18.11.2018 в 15:16:55
avm2 написал: И на малых мерил и на больших, одинаковое напряжение.
Airstrate, Там нет напряжения.
avm2, Нет-нет! Так не должно быть. Зарядка есть у этих движков. У тебя вон даже стабилизатор типа стоит. Без него на малых слабо , газуешь - прибавляется. Что-то то не правильно у тебя подключено. Ищи схемы есть в тырнете, даже с рисунками.
avm2
avm2
Омск
18.11.2018 в 16:42:33
Серый111, Да я понимаю, что зарядка для аккума должна быть. Схема есть в инструкции к мотоблоку, но она скорее напоминает схему электропроводки летающей тарелки. :) Но не беда, разберусь. Все равно до весны мотоблок на приколе стоять будет.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
19.11.2018 в 22:33:02
Мужики! Вопрос по человечески: в картере двига присутствует некоторое количество воды. Отконденсировалась. Масло отработанное. Как поступить? Прогреть двиг, слить старое и залить новое масло, или просто слить и до весны? Ранее разбирал двиг вымывал и вытирал все тряпкой, сейчас лень разбирать двиг. Насколько опасна вода на данный момент, мот зимует на морозе.
Евген
МС-10.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
20.11.2018 в 09:09:34
Go Rail написал: в картере двига присутствует некоторое количество воды
Как определил?По цвету?
Go Rail написал: Отконденсировалась
Напомни,какой движок?
Go Rail написал: Ранее разбирал двиг вымывал и вытирал все тряпкой
Причина разборки?
Go Rail написал: сейчас лень разбирать двиг
Если эту процедуру проводить ежегодно,то лень понятна...
Go Rail написал: Как поступить? Прогреть двиг, слить старое и залить новое масло, или просто слить и до весны?
Я бы слил масло с водой,залил нормального,прогрел движок,и оставил так зимовать.По весне еще раз заменил масло.Накладно?Возможно.Но,ИМХО,это лучше,чем прогревать сейчас движок перед сливом водно-масляной эмульсии.
avm2
avm2
Омск
20.11.2018 в 11:48:30
Уважаемые! Поделитесь информацией, где в России можно купить переходник-редуктор для фрезы мотор сич, желательно цепной.Может кто на заказ изготовить может?
Марош
Марош
Барановичи
20.11.2018 в 12:51:50
Go Rail написал: в картере двига присутствует некоторое количество воды. Отконденсировалась. Масло отработанное. Как поступить? Прогреть двиг, слить старое и залить новое масло, или просто слить и до весны? Ранее разбирал двиг вымывал и вытирал все тряпкой, сейчас лень разбирать двиг. Насколько опасна вода на данный момент, мот зимует на морозе.
Открутил пробку, слил и до весны забыл. Или слил и залил свежее, что бы потом целую зиму мозги с этим мотоблоком себе не "пудрить".
Alexandr063
Alexandr063
Самара
20.11.2018 в 15:21:56
Горе от ума называется...Раз так, то слить масло в кастрюльку, выпарить воду на плите и заново залить....Процедуру повторять ежемесячно... ;)
Go Rail
Go Rail
Могилёв
21.11.2018 в 00:29:04
bulbash, вода капает из сапуна. Масло по цвету уже абсолютно черное, выработалось. Фишка в том, что вода не полностью выветривается из двига.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
21.11.2018 в 00:29:36
Alexandr063 написал: Горе от ума называется...Раз так, то слить масло в кастрюльку, выпарить воду на плите и заново залить....Процедуру повторять ежемесячно... ;)
Alexandr063, Смысл выпаривать воду из отработки?
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
21.11.2018 в 00:30:23
Марош написал: Открутил пробку, слил и до весны забыл. Или слил и залил свежее, что бы потом целую зиму мозги с этим мотоблоком себе не "пудрить"
Скорее всего.
Евген
МС-10.
grozabobroff
grozabobroff
22.11.2018 в 21:15:57
Go Rail написал: Мужики! Вопрос по человечески: в картере двига присутствует некоторое количество воды. Отконденсировалась. Масло отработанное. Как поступить? Прогреть двиг, слить старое и залить новое масло, или просто слить и до весны? Ранее разбирал двиг вымывал и вытирал все тряпкой, сейчас лень разбирать двиг. Насколько опасна вода на данный момент, мот зимует на морозе.
Go Rail, Я бы прогрел на старом и слил, после залить новое.
