Марош
Марош
Барановичи
24.11.2018 в 12:48:03
avm2 написал: ... заливают полусинтетику. С ней меньше диски сцепления слипаются....
А я не знал, что в дизельное масло М10Г2К клей добавляют.
ValNik
ValNik
Харьков
24.11.2018 в 13:34:21
avm2, ввел в гугле "отправить посылку из х-ва в омск" - куча вариантов. А что за угловой редуктор -- просто карданчик, без понижения оборотов (по мне, совершенно бесполезная вещь)?
МС 4.05
Go Rail
Go Rail
Могилёв
24.11.2018 в 13:49:56
grozabobroff написал: Я бы прогрел на старом и слил, после залить новое.
Если только весной.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
24.11.2018 в 13:50:51
Серый111 написал: Великая бл проблема. Надо консилиум собрать!
Да, а как же ;)
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
24.11.2018 в 13:52:56
Alexandr063 написал: А ещё можно через сепаратор молочный масло пропустить. Воду однозначно откинет....Спасибов не надо...
Alexandr063, Ты не так понял. При сливе масла, часть воды остается в двиге. На стенках картера и в клапанной коробке.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
24.11.2018 в 13:54:03
Alexandr063 написал: С самого начала же написал...ГОРЕ ОТ УМА...Проблема выеденного яйца не стоит... Ну нету в масле конденсата!!! А слёзы вокруг сапуна, так и из глушака авто вода--конденсат льётся. Никто ж масло не меняет...Посудите сами. Рабочая температура масла в заведённом двс более 100 град. Вся вода, если б и была, испарилась бы.
Alexandr063, Ага. Сейчас прогреть двиг проблема. Ну не греется он как сразу после покупки.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
24.11.2018 в 13:55:36
ValNik написал: Раньше писали, что в коробке с завода залита какая-то дрянь, очень жидкая, после обкатки сразу сливали. Черная жижа с металлическими блестками. Я сполоснул солярой и залил тад 17.
Делал все точно так же, только с завода и было ТАД-17
Евген
МС-10.
Серый111
Серый111
Самара
24.11.2018 в 14:32:51
avm2, 75х90 полусинь - получишь хруст и скрежет !!! 80х90 минералку и больше никак! Все давно уже пройдено и прожевано и выплюнуто! Но особо извращенные товарищи считают что книжка писана не для них и начинают лить мотюли во все подряд. Налей в коробку минералки 80х90 строго по уровню и будешь двумя пальчиками включать передачи. Тад 17 , негролы и всякую хню льют самые умные, - потом ноют и скулят! Потом у них завод виноват и мотоблок плохой .
Серый111
Серый111
Самара
24.11.2018 в 14:36:33
avm2, так же слипаются, если не сильнее. А с завода льют дешевое дерьмо типа тад 17. его надо слить с разу и налить 80х90.
avm2
avm2
Омск
24.11.2018 в 15:36:00
ValNik, Запрет вроде как совсем недавно ввели. Человек из Харькова не мог родственникам посылку с подарками послать, мне и рассказал. А что касаемо редуктора,неправильно выразился,имел ввиду цепной,вот такой:
Серый111 написал: avm2, так же слипаются, если не сильнее. А с завода льют дешевое дерьмо типа тад 17. его надо слить с разу и налить 80х90.
Серый111, Так вроде ТАД 17 это же 80W90 по SAE ? Смотрел минералку, везде написано ТАД17 SAE 80W90 , с такой вязкостью. Канистры разных марок. Полусинь уже 85W90. Вы какой фирмы заливали? Строго по уровню, это по нижнему или верхнему на щупе, выше советуют по нижнему вроде.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
24.11.2018 в 16:16:30
Серый111 написал: Тад 17 , негролы и всякую хню льют самые умные, - потом ноют и скулят! Потом у них завод виноват и мотоблок плохой .
Не совсем понял, почему ТАД-17 хреновое масло? Залил 4300 и езжу. Без вопросов. Даже еще не почернело. Магниты в пробки врезал, всю стружку выловили, которую не удалось вымыть.
Евген
МС-10.
