Аватар пользователя
ValNik
Харьков
17.03.2019 в 08:46:52
avm2 написал: Доработанный оборотный плуг для МС : ссылка
avm2, Родной плуг 32.5 кг. Средняя перемычка может быть и лишняя, опять будет грязь забиваться. Сделайте хорошее видео как пашет плуг
МС 4.05
Аватар пользователя
Михаэль
17.03.2019 в 09:51:16
nospin написал:
Airstrate написал:
Семен Иванов написал: Будем теперь культивировать, бороновать, пахать и снег чистить пошустрее.
Если бортовые не порвет :o
Airstrate, С чего им рваться ? Здесь же, и не только здесь, все утверждают ,что у МСа огромный запас прочности и выдающееся качество . Я уже три сезона большие колёса гоняю. Диаметр 720 мм.С балластом удвоенным. . Только балласт с колёс снял,считаю это конструктивным ляпом ,просто на мотоблоке повесил.Обычно большие колёса не нравятся тому ,у кого их нет.Малые не выкинул ,думал может вернуться надо будет ,пока надобности не почувствовал.
nospin, чугун у МС самый массивный из трех тяжелых МБ . Судя по сообщениям и фото в общей ветке и по модельным веткам , то запас прочности у МС самый меньший из трех МБ . Бортовую ведущую шестерню слизало только у МС , было обсуждение . Течь масла сквозь чугун ,тоже обсуждали , но чаще это было у МС , чем у МТЗ . Само разборка КПП МС с повреждением шестерни , были два случая , потом некоторые снимали свои двигатели проверяя затяжку , фиксацию и меняли винтики на болтики , даже резьбу прогоняли . Тоже обсуждали с фото. Позже Олег Вагин в Белоруссии на страусиной ферме при снятом двигателе на МТЗ 09 удивлялся , как у МТЗ мощно и надежно зафиксированы валы КПП по сравнению с МС. Фото оттуда на форум присылал. Я ничего не имею против любого из МБ , но давайте не будем начинать" Старую песню о главном " и о " Самом , самом " .
Аватар пользователя
avm2
Омск
17.03.2019 в 13:56:06
ValNik, Насчет сделать видео не ко мне. Вам проще , живете в Харькове, можете сьездить в булаточку, посмотреть и потрогать руками. Я могу вам только позавидовать, у нас такие плуги навряд ли будут в продаже.
Аватар пользователя
nospin
Минск
17.03.2019 в 20:42:13
Михаэль .Несколько я сыронизировал ,а Вы не совсем поняли меня.Никоим образом не собираюсь петь старую песню ,а недостатков хватает у МСа.Не знаю,стал бы я его покупать снова.Во всяком случае ,имея некоторый опыт эксплуатации и ремонта различной техники ,постоянно ловлю себя на мысли ,что сконструировали и изготовили ЭТО (И МТЗ и МС),очень странные конструктора и с какими-то ,только им ведомыми целями.Конечно ,для полноты картины надо было -бы и МТЗ попользовать ,но ,наверное уже не получится .
Аватар пользователя
Семен Иванов
18.03.2019 в 13:32:56
Gran написал:
Семен Иванов написал: Будем теперь культивировать, бороновать, пахать и снег чистить пошустрее. Диск от культиваторов, он же от тракторов Т 25, Т 16 и подобных. Название по номенклатуре у него: 4,5Е16 36-3101010А2 Диск колеса (6,516) (Цельный)(Т-25А, Т-30, Т-40М,Т-16М, Культиваторы, КИР-1,5) (600-3101020-01). Шина 7,50L-16 нс.4 Нортек. Токарь сделал фланец. Втулки под болты сделал он же. Чертежа нет у меня. Кому будет нужен если, я спрошу у токаря.
Семен Иванов,Красота, какой размер между колёс получился?
Gran, если "сосками" внутрь, 80см. Если наружу, - 90см.
Аватар пользователя
Семен Иванов
18.03.2019 в 13:34:40
Аватар пользователя
Семен Иванов
18.03.2019 в 13:38:18
Airstrate написал:
Airstrate, утяжелители ставить не планирую на колеса. Думаю над тем, чтобы "положить" их на мотоблок. По идее, беды быть не должно. Завод так же выпускает "железные" колеса для пахоты. У меня они тоже есть. Не взвешивал специально, но субъективно они тяжелее, чем эти "увеличенные".
Аватар пользователя
ValNik
Харьков
18.03.2019 в 15:20:45
А как пахать? ...60 см, однако.
МС 4.05
Аватар пользователя
Gran
Владимир
18.03.2019 в 15:55:48
Семен Иванов написал: Gran, если "сосками" внутрь, 80см. Если наружу, - 90см.
Мерить по центрам надо, должно получится 60 см может чуть больше.
Аватар пользователя
Михаэль
18.03.2019 в 19:01:53
nospin написал: Михаэль .Несколько я сыронизировал ,а Вы не совсем поняли меня.Никоим образом не собираюсь петь старую песню ,а недостатков хватает у МСа.Не знаю,стал бы я его покупать снова.Во всяком случае ,имея некоторый опыт эксплуатации и ремонта различной техники ,постоянно ловлю себя на мысли ,что сконструировали и изготовили ЭТО (И МТЗ и МС),очень странные конструктора и с какими-то ,только им ведомыми целями.Конечно ,для полноты картины надо было -бы и МТЗ попользовать ,но ,наверное уже не получится .
nospin, не знаю какие цели видели конструкторы создавая МТЗ , МС и Агро , но мне нравятся эти мотоблоки их схема. Единственно хотелось бы чего то большего в них за эти большие деньги. Если бы сейчас снова стоял перед выбором мотоблока , то снова бы взял МБ этой схемы .
Аватар пользователя
Михаэль
18.03.2019 в 19:12:11
Семен , коллеги правильно советуют , мерить надо по центрам колес. У меня 65 постоянно и все навесное для картошки отрегулировано под эту величину.
