rodnihek
rodnihek
Воронеж
14.04.2019 в 14:09:55
Airstrate написал: Чёт не нашёл. А ссылки на неё нету? И много их там?
https://www.avito.ru/orel/zapchasti_i_aksessuary/motoblok_motor_sich_1358068355
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
14.04.2019 в 15:56:36
sa1672ndo написал: бендикс клацає.
Ещё проверьте вот эти провода- они должны иметь приличное сечение и хороший контакт, т.е. затянуть их хорошо.
Михаэль
Михаэль
14.04.2019 в 21:14:32
Go Rail написал: сич, Если бы это была боковая сегментная...
Go Rail, брус должен переставляться в два положения . У моей белорусской сегметке так . Прямо или сбоку . Я уже от времени и полотна для косьбы прямо пере клепал на работу сбоку .
Go Rail
Go Rail
Могилёв
14.04.2019 в 21:38:28
Михаэль, Разве переднюю можно сделать боковой?
Евген
МС-10.
СтаршийБрат
СтаршийБрат
14.04.2019 в 22:59:17
Go Rail написал: Михаэль, Разве переднюю можно сделать боковой?
Имеется ввиду косилка (её рабочий орган, точнее середина ножей) совпадает с осью МБ, продольной осью. При перестановке бруса середина ножей смещается вправо или влево. Куда точно я просто не помню. То есть косилка идет правее(или левее) оси, но она по линейному размеру (габаритному) остается в тех же размерах.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
15.04.2019 в 00:49:00
СтаршийБрат, Ничего не понял, но понял, что в моем случае потребна КА-1В.
Евген
МС-10.
СтаршийБрат
СтаршийБрат
15.04.2019 в 06:45:02
Go Rail написал: СтаршийБрат, Ничего не понял, но понял, что в моем случае потребна КА-1В.
Вполне возможно. Я старался. Представь отвал на МБ. Он стоит по центру. Теперь представь его просто сместили вправо или влево на пол корпуса отвала. Вот так смещается режущая часть косилки. Косилка (режущая часть) по центру. Оба колеса идут по скошенному. Косилка смещена вправо. Правое колесо МБ идет по скошенному, левое нет.
Михаэль
Михаэль
15.04.2019 в 07:04:21
СтаршийБрат написал:
СтаршийБрат, все так . Смещается вправо . Для этого есть два выреза и два отверстия под болты крепления в брусе . И в комплекте 4 полотна с сегментами . Два для прямого хода и два для бокового .
Михаэль
Михаэль
15.04.2019 в 07:10:58
Go Rail, вот моя косилка с переставленным брусом вправо . Сколько она с 2007 года сена накосила для коровы и сейчас косит но меньше , ведь родителей , и коровы уже не
т.
СтаршийБрат
СтаршийБрат
15.04.2019 в 07:15:02
Ну так это понятно. Сочленение у МС не такое как у МТЗ. Это сделано для показать, наверное, шо мы сами з вусами. А может для того чтобы народ покупал тикы свое. На Агро и МТЗ активное навесное взаимозаменяемое. Вроде и на МБ Кутаси тоже такое же. На МС не подходит.
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.04.2019 в 11:22:43
СтаршийБрат написал: Косилка (режущая часть) по центру. Оба колеса идут по скошенному. Косилка смещена вправо. Правое колесо МБ идет по скошенному, левое нет.
Это вы не в ту сторону идёте. Если развернуться и идти в обратку, то оба колеса идут по скошенному. :help ;)
