Михаэль, я тоже охренел тогда от новостей
10.05.2019 в 21:47:11
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
11.05.2019 в 01:36:28
Go Rail, Почему 15W-40 для мб 8 это плохо. ?
11.05.2019 в 01:58:35
oleg_380, По "мурзилке" не ниже 20/50 летом, ну зимой можно и 10ку.
Евген
МС-10.
11.05.2019 в 09:58:38
Go Rail, понятно !!!
11.05.2019 в 13:53:38
Масло по мурзилке АМЗОЛ м20/5040 супер и АМЗОЛ м20/4040 или "допускается применение 20w-50" первое по SAE 15w-40 ( данные производителя) второе по SAE 20w-40 ( данные производителя) Поскольку второе число говорит о вязкости при рабочей температуре двигателя, и оно у рекомендованных масел "40", то применять масла вязкости 15w-40 с этой точки зрения допустимо.
Далее нюансы: Первое масло имеет значение кинематической вязкости при 100 17-18,5 мм²/с второе масло имеет значение кинематической вязкости при 100 13,5-16,3 мм²/с нормы вязкости для SAE40 12,5 - 16,3 мм²/с для SAE50 16,3 - 21,9 мм²/с Из этого видно, что первое масло должно быть отнесено к SAE50, второе к SAE 40. Как считал производитель? НЕПОНЯТНО. По делу: рекомендованное масло М20/4040 по значению вязкости - типичное моторное масло 15w-40 SF
Не удержался, маслосрач - моё любимое.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
11.05.2019 в 14:10:05
galkin24 написал: Не удержался, маслосрач - моё любимое.
А вот с этого места , если можно, то больше информации. Только не из Интернета. Там мы и сами найдем.
11.05.2019 в 14:28:52
Я не работник нефтеперерабатывающей отрасли и не работник химической лаборатории, такой-же как все. Но прежде чем что-то залить - анализирую характеристики и долю маркетинга в цене продукта. :)
12.05.2019 в 03:32:00
Давно не заходил, тут все по старому. Очередной треп ни о чем. Давайте по делу: у меня ручки сползают, кто как боролся с этим? Другие заказать?
12.05.2019 в 07:19:11
Серый111, А если попробовать посадить их на супер клей?
12.05.2019 в 07:29:56
avm2, Если запихать их успеешь.
12.05.2019 в 09:14:11
Серый111 написал: Давно не заходил, тут все по старому. Очередной треп ни о чем. Давайте по делу: у меня ручки сползают, кто как боролся с этим? Другие заказать?
Серый111, в мене дана проблема вирішилася з допомогою епоксидної смоли.
Мотор Січ МБ-8Е
