avm2
avm2
Омск
24.08.2019 в 12:04:03
kamenka33972, Ну если на гарантии , тогда конечно самому лезть не следует.Отпишитесь потом , что ремонтеры сказали,в чем причина.
52dim
52dim
Харьков
24.08.2019 в 23:05:41
https://www.youtube.com/watch?v=IwHPbEtSk3E&feature=youtu.be пока ссылка под рукой - вот так выглядит МоторСич в упаковке, и потом приведение его в рабочее состояние.
Jesha
Jesha
Зеленоград
25.08.2019 в 02:10:39
52dim, Не утешительный ролик. Этот дырявчатый каркас надёжным ящиком зовется? Не, ну защищает конечно. Хорошо что полиэтиленом прикрыли. А вот оставь его на солныщке.... Хранить только в местах имеющих крышу. т.е в тени. Ребята по акции проверили что МБ собирается и заводится, даже едет немного. "Проверим все скоростя..." Ну ладно пусть останется за кадром, типа проверили все. Блокировку, ВОМ, проверка не возможности завести на скорости, заряд акб, свет? Не? Это клиент сам? "Бортовые редукторы" для удобства управления, его надо сразу с работы гнать, это ж для клиентов снято. И такой косяк, да оговорка, но так раз 10 проверить надо было ролик. Инструмент выдать работникам нормальный, они ж посрывают грани этими полуключами, а потом клиенту будут рассказывать, что это он сам. Что ещё могла сделать компания из трех человек, но не сделала: При отправке АКБ снимается? Если нет, то не закреплён. Есть вопрос по креплению рубашки троса сцепления к КПП, трос выходит из неё криво. Протрет к бабке не ходи. Регулировку сцепления не проверили. Давление в шинах, пустячек, а приятно. Укладка плюсового провода, ну можно было переложить нормально, для клиента, да ещё подписчика. Так же и болтающуюся фишку света примотать, а зачем, это клиент сам может. К заводу: Там на КПП есть релюшка, кто её так привернул? Должна стоять проводами вниз. Не её это место. Подножку можно сложить, держа МБ за ручки. А вот как его назад поставить на подножку, не ставя морду в грязь. Эх завод!
avm2
avm2
Омск
25.08.2019 в 07:51:51
Jesha, В такой упаковке мой мотоблок преодолел 2535км, причем пришел в целости и сохранности. Пленкой обтянут очень хорошо, дождь ему абсолютно не страшен. Аккум прикреплен к поддону на крепкий ремень, закреплен надежно. Насчет проверки, завели, проверили уровень масла,электрозапуск, все скорости, вом , даже давление в шинах, а что вам еще нужно? Покупая мотоблок в коробке всегда есть шанс что он просто не заведется, было несколько таких случаев. Клиенту пришлось везти обратно в магазин. Это для вас лучше? На моем, сцепление с завода правильно отрегулировано, трос не трется. На подножку ставится легко и снимается тоже. Держишь мотоблок одной рукой за трубу руля и ногой спокойно толкаешь этот треугольник, всё он на подножке стоит , обратно тоже никаких проблем не возникает. Что еще не так? И вопрос: какой у вас Мотор сич?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
25.08.2019 в 08:24:39
avm2 написал: И вопрос: какой у вас Мотор сич?
Это не просто ниже пояса удар, это по гениталиям садануто, по самым по мудищам!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Зеленоград
25.08.2019 в 11:04:57
avm2 написал: В такой упаковке мой мотоблок преодолел 2535км, причем пришел в целости и сохранности.
Кто спорит. Значит аккуратно везли.
avm2 написал: Пленкой обтянут очень хорошо, дождь ему абсолютно не страшен.
Я про дождь и не писал, солнце страшно, особо летом и южных регионах.
avm2 написал: Насчет проверки, завели, проверили уровень масла,электрозапуск, все скорости, вом , даже давление в шинах, а что вам еще нужно?
Вот то что выделено, то и не проверили. Сам видел, на видео.
avm2 написал: Покупая мотоблок в коробке всегда есть шанс что он просто не заведется, было несколько таких случаев. Клиенту пришлось везти обратно в магазин. Это для вас лучше?
Бывает. Так и скажите, что проверяем только работу мотора и ещё кое что. И это не плохо, что проверяют. Даже хорошо. Но "Доверяй, но проверяй" т.е получив МБ я должен всё перепроверить, согласно видео.
avm2 написал: На моем, сцепление с завода правильно отрегулировано, трос не трется
Причём тут регулировка? Тут укладка, рубашка подходит не ровно к кронштейну, трос при выходе изгибается.
avm2 написал: На подножку ставится легко и снимается тоже. Держишь мотоблок одной рукой за трубу руля и ногой спокойно толкаешь этот треугольник, всё он на подножке стоит , обратно тоже никаких проблем не возникает.
Принято. В раскоряку, так в раскоряку.
Оё, больно, больно. Саныч53, :D avm2, Нету у меня МС, мне большой МБ не нать, физически не нать, нету под него объёмов. Какое отношение имеет владение МБ к режиссуре видео и вопросам вышеизложенным, не понял. Или вы желали бы услышать, что я бы переделал в МС?
avm2
avm2
Омск
25.08.2019 в 12:25:33
Jesha, Вот если бы был у вас МС , то вы наглядно бы всё увидели,потрогали ,понюхали и послушали. :) И никаких раскоряк при установке на подножку нет.
Тарас1231321
Тарас1231321
Харьков
25.08.2019 в 20:58:35
Добрий день, така сталась ситуація в мене , що мотоблок не заводиться думав проблема у свічці , придивився що головка циліндра заштопорилася, але коли дьоргаю кік стартер він робить без проблем і компресія є . Що порадете робити , що міняти , що купляти ?
rodnihek
rodnihek
Воронеж
25.08.2019 в 21:13:27
avm2 написал: И никаких раскоряк при установке на подножку нет.
А что есть ;) ,нет если ты конечно одной рукой перевешиваешь мотоблок тогда да. А так действительно в раскарячку ;) ,хотя можно какую то тягу сделать,да и подножка в МС примитивная,проще некуда,легко гнется,когда с неубранной сдаш назад.
Jesha
Jesha
Зеленоград
25.08.2019 в 22:46:38
avm2 написал: Вот если бы был у вас МС , то вы наглядно бы всё увидели,потрогали ,понюхали и послушали.
В округе есть МТЗ, Агро, Нева, Салют, Кутаиси видел, КМЗ тут обогнал, а вот МС ни разу не встречал. Не повезло. Либо не популярен в Московии. А то бы специально съездил поглядеть.
rodnihek написал: А так действительно в раскарячку ;) ,хотя можно какую то тягу сделать,
Давняя идея. Можно и тросом.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
25.08.2019 в 23:42:38
Jesha написал: Можно и тросом.
Какая проза... :( А вот забабахать компрессор, поставить рессивер, кран и пневмоцилиндр - намного прикольнее и к тому же и делать ничего особо не надо!
