Go Rail
Go Rail
Могилёв
26.09.2019 в 20:43:15
Tima62 написал: мудрить надо, чтобы убедиться, что попал на конец такта сжатия.
На МСе нет смысла, там метки на маховике и корпусе стартера.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
26.09.2019 в 20:45:32
mastera написал:
Tima62 написал: Go Rail написал: И не надо ничего мудрить.
мудрить надо, чтобы убедиться, что попал на конец такта сжатия. :killyourselfbywall:
Вместо свечки " кляп" и полегоньку крутить " хлопнет" кляп вылетит , это и будет сжатие, ответку сунуть в свечное и подкоректировать. :yu:
mastera, Евген, та не, в МС свечной колодец дюже узкий и глубокий, туда кроме свечи и собственного пальца ничего не поставишь.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
26.09.2019 в 20:47:48
nospin написал: сич, Да ,выскакивает под нагрузкой ,например при движении на уклон.Пока не занимался ,заканчиваю сезон.И ВОМ тоже не включается ,хоть и не работал ни разу.
nospin, Владимир, че то не то в ваших коробках... Даже любопытно становится.
Евген
МС-10.
nospin
nospin
Минск
26.09.2019 в 21:06:35
Тут всё "не то". Удивительно, что как-то работает вообще.Опасаюсь вообще этот шедевр инженерной мысли вскрывать ,но придётся. Понятно ,что сложного там нет ничего ,но некоторые моменты мне всё же непонятны.Точно знаю,что подшипники на валах и в корпусе установлены без натяга от руки,точно знаю ,что шпонки в пазах свободно выпадают.Посмотрим.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
26.09.2019 в 21:10:07
nospin, Я кстати в этом сезоне бортовые так и не проверил. Есть подозрение на люфт шпонок.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
26.09.2019 в 21:11:07
nospin написал: Точно знаю,что подшипники на валах и в корпусе установлены без натяга от руки
Очень надеюсь, что такого там точно нету.
Евген
МС-10.
mastera
mastera
26.09.2019 в 21:17:23
Go Rail написал: mastera, Евген, та не, в МС свечной колодец дюже узкий и глубокий, туда кроме свечи и собственного пальца ничего не поставишь.
Go Rail,Вот вместо пальца кляп,думаю свечные колодцы не глубже как на моей 16 клапанной Приоре :yu:
nospin
nospin
Минск
26.09.2019 в 21:23:26
Снимал и разбирал корпус ВОМ ,вал с подшипниками вынул просто руками ,и сняв стопорное кольцо ,руками снял подшипники с вала. Вал на минусе 0,03.Шпонка с малого валика-штока вывалилась сама .Она в пазу просто болтается и не выпадает только потому ,что на неё одета шестерёнка.Шестеренка сошла ,шпонка выпала в картер . Она просто миниатюрная,лови её там .Там же ещё и штифтик ,который эту шпоночку фиксирует !!!. Глядя на всё это пользоваться ВОМ не хочется ,пока запасного валика нет.Будешь потом 250 кил руками таскать ,не хочется.Серийник мотоблока нужен ?
Серый111
Серый111
Самара
26.09.2019 в 21:50:45
nospin, жуть какая. какого года выпуска мотоблок? сколько моточасов примерно хоть?
Go Rail
Go Rail
Могилёв
26.09.2019 в 21:56:55
mastera написал:
mastera, Не, не знаю, не сталкивался.
Евген
МС-10.
Tima62
Tima62
Силламяэ
26.09.2019 в 22:00:50
Go Rail написал:
Tima62 написал: попал на перепуск фаз.
Именно. Тогда и выставляются зазоры.
Go Rail, Инструкция побоку? :confused:
