Jesha
Jesha
Зеленоград
31.01.2020 в 00:23:56
Сергей_Викторович написал: то есть если это например подклинивает насос, то после прибавки газа он отклинивает что ли?
Возможно он просто дырявый.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
31.01.2020 в 16:14:59
Сергей_Викторович написал: а когда я сбрасываю газ, при этом сцепление выжато, и в этот момент на двигатель минимальная нагрузка, с чего вдруг появляется топливное голодание?
Это похоже на неисправность в системе холостого хода карбюратора,может быть соринка ,промыть продуть.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
01.02.2020 в 02:44:48
Serje написал: Пиши в личку,о чем базарить будем.
Да никаких наездов, тебе как к человеку обращаюсь, а ты наезды...
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
01.02.2020 в 02:46:36
Сергей_Викторович написал: снови я ездил месяцев 5 и всё было хорошо, а потом вылезла эта ерунда?
После обкатки все грехи вылазят наружу.
Евген
МС-10.
Сергей_Викторович
Сергей_Викторович
Витебск
01.02.2020 в 07:32:42
Go Rail, Да уж, это точно.
Сергей_Викторович
Сергей_Викторович
Витебск
01.02.2020 в 18:40:07
Ну,вот. Сегодня разобрал карбюратор, продул, почистил и т.д. установил обратно, отрегулировал, пересмотрел от бака до карба все шланги, поджал насос, шмыгнул вроде топливо качает, но пока не разбирал, всё собрал обратно, завёл поехал, покатался с супругой, дал газу как следует и при переходе на низкие обороты к сожалению проблема не исчезла, воз как говориться и ныне там. В следующие выходные займусь вплотную насосом, хотя честно говоря думаю это не поможет.
Jesha
Jesha
Зеленоград
01.02.2020 в 18:46:51
Сергей_Викторович, Даже не понюхали масло?
rodnihek
rodnihek
Воронеж
01.02.2020 в 19:05:13
Сергей_Викторович написал: дал газу как следует и при переходе на низкие обороты к сожалению проблема не исчезла,
А что за карбюратор,регулировка качества смеси на холостом ходу есть? Я бы обогатил смесь. На холостых работает нормально
Сергей_Викторович
Сергей_Викторович
Витебск
01.02.2020 в 19:31:35
Jesha, Извините, но я не совсем вас понимаю, что вы хотите сказать?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.02.2020 в 19:40:30
Сергей_Викторович, Если поршневая изношена, то бензин может попадать в картер. На то нюх приходится задействовать.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Сергей_Викторович
Сергей_Викторович
Витебск
01.02.2020 в 19:43:29
rodnihek, Карбюратор-0583651000-01, двиг-05853-02 (МС-10П-02). Регулировка холостого хода есть. Сегодня регулировал по инструкции. Всё хорошо заводится, хорошо набирает обороты. После минутного прогрева, на холостых работает нормально.
