20.05.2020 в 08:12:05
Agro 2009 написал: KIN 74, Какой карданчик на Вашей косилке? и интересно мнение про мой карданчик.
Agro 2009, на косилке, если не ошибаюсь, шлицевая втулка стоит. Видно, что ваш карданчик изготовлен не на коленке а в хорошей мастерской. Изготавливали с "нуля" или переделали родной?
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
20.05.2020 в 08:23:20
МаксимК написал: Уважаемые форумчане. Скажите! Вот значит я все проверил компрессия есть, поршневая в норме, а клапана то я не притирал может клапана притереть отвезти, как думаете может в этом быть причина, что не заводится и пыхает то через выхлоп то через карб.
МаксимК, не заливаете ли вы двигатель при нажатии утопителя поплавка? У меня один из двигателей ох как не любит нажатия утопителя, если нажму, заливает так, что долго не могу завести, потому этой кнопкой никогда не пользуюсь и двигатель при этом заводится с полуоборота. Еще два раза был случай, что двигатель по непонятной причине отказался заводиться, чистка и замена свечи не дали никакого результата. В обеих случаях оживил двигатель благодаря уменьшению зазора на электродах свечи.
20.05.2020 в 08:40:02
KIN 74, Спасибо! Попробую уменьшить зазор до 0.7
20.05.2020 в 09:03:25
KIN 74 написал:
KIN 74, Этот кардан стоит в оригинале, косилка 17 года выпуска.
20.05.2020 в 17:05:54
МаксимК, Так что до сих пор не завелся? А маховик на коленвалу не провернуло?
Евген
МС-10.
20.05.2020 в 17:07:35
KIN 74 написал: не заливаете ли вы двигатель при нажатии утопителя поплавка? У меня один из двигателей ох как не любит нажатия утопителя, если нажму, заливает так, что долго не могу завести, потому этой кнопкой никогда не пользуюсь и двигатель при этом заводится с полуоборота.
Я на своих карбах (К-68) утопители демонтировал совсем. Отверстия заглушил. Прекрасно заводится с пусковым обогатителем.
Евген
МС-10.
20.05.2020 в 19:04:05
Agro 2009 написал:
KIN 74 написал:
Agro 2009, надо глянуть на своей косилке, что то не помню я там карданчика с таким конструктивом :eek:
20.05.2020 в 19:20:34
KIN 74 написал: надо глянуть на своей косилке, что то не помню я там карданчика с таким конструктивом
KIN 74, Интересно что у Вас.
20.05.2020 в 21:41:02
МаксимК, Если компрессия 10 то чего их тереть,там все нормально,ищи в другом месте,в карбюраторе или зажигании. Да еще ,как выглядит свеча,мокрая?
21.05.2020 в 18:57:43
Go Rail, Представляете :mad: нет Зараза не заводится и все Сегодня виде сниму может на виде понятней будет Вам ВОООООООООООбще голову сломал
21.05.2020 в 19:00:53
rodnihek, Да, счета когда долго дергаешь в попытке завести, мокрая. Выкручиваю газовым баллоном сушу, а затем вкручиваю. :(
