Go Rail
Go Rail
Могилёв
15.07.2020 в 12:58:50
Серый111, а протектор сфотать поленился?
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
15.07.2020 в 15:53:53
Достали вечные потеки масла в районе ограничительных упоров поворота рулевой колонки. Вывернуть было не так просто, рожковым ключом слизало грани, пассатижами вывернул. Спилил усы, обезжирил резьбы и посадил на герметик. Хотя эту манипуляцию нужно было сделать еще сразу вначале эксплуатации мотоблока.
Евген
МС-10.
Серый111
Серый111
Самара
17.07.2020 в 20:33:14
Go Rail написал: Серый111, а протектор сфотать поленился?
Go Rail, Сфотаю обязательно. Протектор что надо. Разбортовать не смог колесо. Как его правильно разбортовать? половинить диск, или так прям на шиномонтажке снять резину? боюсь станок погнет диск.
Gran
Gran
Владимир
17.07.2020 в 21:07:48
Серый111 написал: Сфотаю обязательно.
Хотелось спросить. что в этой резине такое .
Tima62
Tima62
Силламяэ
17.07.2020 в 21:25:34
Серый111 написал: Разбортовать не смог колесо. Как его правильно разбортовать? половинить диск, или так прям на шиномонтажке снять резину?
Если колесо разборное, то надо половинить диск, так как разборные диски как правило не имеют монтажной выемки в диске. А без нее Вы или погнете диск, или порвете резину :( .
Go Rail
Go Rail
Могилёв
17.07.2020 в 23:11:08
Gran написал:
Gran, Алексей, при большем диаметре больше пятно контакта с субстратом. Но чем больше радиус катания, тем больше потеря момента вращения колеса. 16е не то, а вот 7/12 самое то.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
17.07.2020 в 23:16:59
Серый111,
Я как то свои вручную бортировал, семь потов сошло. Полуободы конусные, с расширением к реборде, стянуть алтайки - не так просто, корд на ребрах сумасшедший, жёсткий. Так что располовиниваешь, гонишь на шиномонтаж, а там человек сдавит лопаткой покрышку с полуободьев. В принципе все просто, но не руками.
Евген
МС-10.
Серый111
Серый111
Самара
18.07.2020 в 06:20:02
Go Rail, спасибо. Так и поступлю...
Серый111
Серый111
Самара
18.07.2020 в 06:28:15
Gran написал:
Gran, Она чуть больше см на 6 наверное. Агротехнический просвет увеличится на те самые не достающие 3 см у дизеля. Для дизельного сича самое то говорят. Так как скорость дизеля процентов на 20 меньше бензинового . Заметно меньше. И клиренс с дизельным мотором тоже см на 2-3 меньше. Поставлю - посмотрим... Сам увидел у 74кин на ютубе. А, вот ещё что: протектор злее и выше чем на наших 421. В общем думаю что самое то. Есть ещё резина Озка на наши 12 диски, но там ширина Колеса 20 см .
Gran
Gran
Владимир
18.07.2020 в 07:30:42
Go Rail, Серый111,Теперь понятно а то думаю, что шило на мыло менять.
Михаэль
Михаэль
18.07.2020 в 07:33:17
Go Rail написал:
Gran написал:
Go Rail, то есть Луазовская резина по диаметру получается , как на первых МТЗ .
