27.08.2020 в 19:30:20
Go Rail написал: Интересная инфа. Залил 80/90 в коробку, фото выше. Поездил хоть и немного, но решил проверить стружку на магнитах пробок. Открыл... А стружки нет. Магниты чистые. В то время как ТАД17И постоянно на магнитах была куча стружки. Вывод такой, что ТАД это дерьмо, нисколько не защищает шестерни, их жрет. Так же постоянно при транспортной скорости ТАД стремился с....бать из коробки наружу, причина непонятна, скорее всего высокая вспениваемость, поскольку через сапун частенько по пол-литра уходило на землю. На новом масле ничего никуда не вытекает, не сапунит. Коробка абсолютно чистая. Выводы делать вам.
Go Rail, 80х90 и диски у меня не слипаются. правда налито по нижней метке.
27.08.2020 в 21:36:16
Я тоже 80/90 ДЖЛ5 залил год назад,по началу вроде нормально,летом,потом диски начали липнуть по моему аж сильнее чем на заводском. Копаю сейчас картошку,первый раз завел,выжал муфту ,пол часа стоял заведенный,бесполезно,воткнул насильно скорость минут 5 ездил по двору с выжатым сцеплением,только тогда разлиплись :( Прям не знаю что лить,весь ассортимент пробовать накладно.
28.08.2020 в 01:49:04
Серый111, У меня слипаются, но уже не так ярко выражено, разлипаются быстрее после простоя. Налил по верхней метке.
Евген
МС-10.
28.08.2020 в 01:50:32
rodnihek, Сделай зазор меньше, я имею ввиду регулировку рычажка в сцепном.
Евген
МС-10.
28.08.2020 в 08:19:19
Go Rail написал: Сделай зазор меньше, я имею ввиду регулировку рычажка в сцепном.
Да нет ,там все нормально,сцепление берет в самом конце,тут дело в масле,если народ пишет что таких проблем нет или они гораздо меньше. В моем так сильно прилипает при длительном простое,когда пользую каждый день,то прилипает не так сильно,достаточно завести ,выжать сцепление и дать прогреться и поработать мотоблоку пару минут.
28.08.2020 в 08:22:30
28.08.2020 в 09:13:32
rodnihek написал: сцепление берет в самом конце,
Это разве нормально? Может лучше когда почти вначале?
28.08.2020 в 10:17:17
Марош написал: Это разве нормально? Может лучше когда почти вначале?
В данной ситуации как в моем мотоблоке лучше когда в конце,диски разжимаються как можно сильнее,но оно не зажато,муфта не пробуксовывает.
05.09.2020 в 21:12:34
06.09.2020 в 09:11:50
Па написал: сегодня увидел на канале Юрия Сербина
Вибрация на ручках большая. Натрясет руки, болеть будут.
06.09.2020 в 09:41:06
rodnihek написал: ... Копаю сейчас картошку,первый раз завел,выжал муфту ,пол часа стоял заведенный,бесполезно,воткнул насильно скорость минут 5 ездил по двору с выжатым сцеплением,только тогда разлиплись...
rodnihek написал: ...Да нет ,там все нормально,сцепление берет в самом конце,...
rodnihek написал: В данной ситуации как в моем мотоблоке лучше когда в конце,диски разжимаються как можно сильнее,но оно не зажато,муфта не пробуксовывает.
Еще раз все это перечитал. Раз ты с силой втыкал сцепление то оно у тебя попросту "вело". Необходимо немного разжать пружины.
