Бедные соседи...:mad:
Позавчера начал обкатывать мотоблок. :aСначала промыл топливный краник с отстойником, слив бензин. Потом еще какую то хрень промыл. Реально, в трубке была какая то желтоватая хрень, которая суховатая и убирается напором бензина из шприца. Потом пару часов колдовал, как его запустить... Уже набрался наглости и начал обзванивать Олега Вагина и Игоря (KIN74). Проверил контакты проводов в коробке, все в норме. Игорь посоветовал запускать при полном газе и не нажимая одну херню (отвечающую за то, чтобы топливо предварительно попало в бак). А также подсушить свечку. Это всё и помогло... Заработало! :)
В воскресенье обкатывать начал уже с самого утра, т.е. с 8. Закончил гудеть в 17:00. Голова трещала. У соседей вероятно тоже. :confused: Но, вероятно, чувствую будущую выгоду, держали себя в руках. В обед вспомнил, что забыл проверить масло в трансмиссии. Было 3 см... добавил до 5 см (как советовал Эксперт).
Вопрос:
Ктото регулировал сцепление? По инструкции на рукоятке должен быть какойто болт, который нужно или вкручивать, или выкручивать. По факту не увидел. Регулировал перенатяжением фиксатора тросика... Вообще ктото этим игрался, или вернуть все назад? Почему начал играться, потому что оч часто, переключая передачи, слышится звук, напоминающий трение двух кончиков шестирёнок... (Взиииик......) А еще, тихонечко крутились колеса... Звук остался. :( Хотя стал меньше появляться. Я какраз после этих телодвижений начал делать паузу секунды на 4 между переключениями, звук появляется реже, хотя остался.
