NAP
NAP
Сумы
20.03.2012 в 14:20:12
vagin написал : Кнопку управления прикрепить между рогов и сиди себе как пан-барон
Я конечно в электронике ни хрена не соображаю но откуда брать мощность шуруповерту чтобы крутнуть лебедку. Что от ветерка можно получить нужную силу что бы лодка поплыла.
umnyi
umnyi
20.03.2012 в 14:29:30
vagin написал : . Шуруповёрт можно применить б.у. с дохлыми аккумуляторами , ручку под аккумы отрезать , питание можно брать 12в с лампочки давления масла
У тока помимо напряжения есть еще и сила! :) Сгорит генератор при первом же подъеме ;)
С акакумулятором идея хорошая была и электродомкратом.
vagin
vagin
Винница
20.03.2012 в 14:55:04
umnyi написал : У тока помимо напряжения есть еще и сила!
Надо пробовать . Можно поставить и аккум при желании , на несколько подъёмов-опусканий хватит . Вот , нашел схему блока питания к шуруповёрту - 60Вт 5А . А наш генератор как раз и выдаёт 65Вт 5,4А .
Harahondya
Harahondya
Винница
20.03.2012 в 15:47:16
vagin написал : Есть интересная идея с шуруповёртом
Напругу, что на фото http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=277646&d=1332238306 сняли с автоаккумы, а там емкость ого и гена не мелкий:flirt. В кинематике 2 последовательно включенных чеврячных редуктера:). Крутящий момент-обалденный:a, а скорость:swoon? Задумка с лебедкой на адаптере, ИМХО, не оправдает себ:(я. Сам такое творил на своем МТ.;) Чтобы на адаптере поднять навеску с орудиями, достаточно оторвать свою Ж от сидушки, взяться за конец (орудия, а не свой) и поставить все это на удерживающий фиксатор.:p После разворота мотоадаптера достаточно потянуть за шнурок, прикрепленный к фиксатору и вся эта конструкция приземлится на грунт:yu. Можно применить один или несколько парашютов для уменьшения скорости падения орудий озем:flirt. Как бы так...:)
vagin написал : Надо пробовать .
А че его пробовать:eek:? Сало оно и есть сало...:)
vagin
vagin
Винница
20.03.2012 в 15:51:46
Harahondya написал : Сам такое творил на своем МТ
А на МСе ? Попробую , расскажу :) . НА ЧТО СПОРИМ ? :)
umnyi
umnyi
20.03.2012 в 16:02:00
vagin написал : Можно поставить и аккум при желании ,
Если крутить что то типо шурика, аккумулятора 65-80 А\ч хватит на огород соток в 20 "..Я, так думаю.." ! ;)
Harahondya написал : Чтобы на адаптере поднять навеску с орудиями, достаточно оторвать свою Ж от сидушки, взяться за конец (орудия, а не свой) и поставить все это на удерживающий фиксатор.
Это уже извращение :) Теряется смысл адаптера. Клещ утверждал, что на его навеске с пристым рычагом им плечем у экцентрика мм 20, легко поднимаем 150 кг ! Правда мой вопрос о ходе навески - на сколько мм можно при этом поднять орудия, он умолчал. Но на 200 мм ход есть наверняка. У меня поднимается на мм 250 примерно и усилие на рычаге подъема не ахти большое.
Кстати подъем орудий лучше производить, когда рычаг тянем " на себя, а от себя наверное ногой надо :) ДО да со стрелками - очень тяжелая навеска.
umnyi
umnyi
20.03.2012 в 16:13:37
А еще, если делаете плавающую навеску с опорными колесами например. Не делать жестку связь между навесным и рычагом, а цепочкой или тросиком, что б обратной связи не было. На ямках, перекатах, комках что под колесо адаптера попадает пару раз не слабо рычагом по руке прилетело :)
vagin
vagin
Винница
20.03.2012 в 16:45:16
umnyi написал : Если крутить что то типо шурика, аккумулятора 65-80 А\ч хватит на огород соток в 20 "..Я, так думаю.." !
Ну Вы Умный вообще не в курсе . В шуруповёртах стоят аккумы на 1,3А.ч. и его хватает на 2-3 часа работы .Так что , аккума на 65 А.ч. хватит на неделю работы .
umnyi
umnyi
20.03.2012 в 16:54:42
vagin написал : Ну Вы Умный вообще не в курсе . В шуруповёртах стоят аккумы на 1,3А.ч. и его хватает на 2-3 часа работы .
Нет умный то как раз в курсе :), потому как знаешь что такое шукрик ;) Неделю назад пол ложил новый :) накрутился в волю :) Включите на нем 2ю скорость вставьте перовое сверло мм на 30 и посверлите дырки ;) Или саморезы позаворачивать кикие-нибудь 150х6 :) вот это и будет примерно время на сколько хватает его акума.
Физику не обманешь.
Harahondya
Harahondya
Винница
20.03.2012 в 16:56:18
umnyi написал : Это уже извращение Теряется смысл адаптера.
А на разворотах он вставать с адапа не будет?:eek: Будет пол часа разворачиваться?:a И шеи гусиной нетути..:confused:.А так- встал, поднял навеску, рога до упрись колесом в дышло, разворот (вперед-назад), заход на боевой, сброс и пошеел...;)Ляпота!:) Токо зонтик еще надо, чтобы темечко не напекло:flirt.
umnyi
umnyi
20.03.2012 в 17:00:42
Harahondya написал : А на разворотах он вставать с адапа не будет?
А зачем тогда вообще адаптер? Ерундой заниматься? "хвосты заносить"?;) Мне 2 метров хватает для разворота и без гусинной шеи :)
