KIN 74
KIN 74
13.05.2010 в 12:35:06
Beginer написал : Я в курсе. Пробовал, конечно. При отпускании до начала болтания ручки, сцепление берет где-то на 3 четверти конца ее хода. При поджимании - еще позже. Как быть? Не растянулся же за один вечер трос?
Винтом регулируется свободный ход рычага на корпусе КПП, а тросом выжимная ручка.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
Beginer
Beginer
Винница
13.05.2010 в 14:02:34
KIN 74 написал : Винтом регулируется свободный ход рычага на корпусе КПП, а тросом выжимная ручка.
Отпустил винт близко к максимуму, подтянул тросиком с мыслью большего диапазона регулировки винтом. Но диапазон остался прежний.
KIN 74
KIN 74
13.05.2010 в 16:30:03
Beginer написал : Отпустил винт близко к максимуму, подтянул тросиком с мыслью большего диапазона регулировки винтом. Но диапазон остался
Что значит близко к максимуму? Давайте пройдем поэтапно:
  1. ослабьте трос
  2. разконтрите и отпустите винт на рычаге выжима (КПП)
  3. подожмите этот винт до упора и отпустите его на один оборот, законтрите. Рычаг должен немного болтаться (1-2 мм, свободный ход), от этого зазора в дальнейшем зависит момент срабатывания сцепления на ручке. Зазор можно подрегулировать "под себя"
  4. подтяните трос, оставляя небольшой люфт ручки выжима сцепления (на руле) В процесе работы шток выжима изнашивается и зазор (свободный ход) выбирается, что приводит к пробуксовыванию сцепления, так что иногда нужен контроль :)
NAP
NAP
Сумы
13.05.2010 в 16:59:17
KIN 74 написал : Что значит близко к максимуму? Давайте пройдем поэтапно:
  1. ослабьте трос
Толи читать сегодня трудно, то ли ... Но и я на МТЗ и родственник на МС регулируем сцепление упорным винтом с контргайкой. Свободный ход на рычаге ничего не регулирует. У родственника как я уже писал сервисант даже установил ограничитель выжима рычага на корпус коробки. Если сильно нажать на рычаг то гдет о что то выскакивает как бы так. На МТЗ при необходимости могу полностью нажимать ногой до упора. При вспашке так и случилось. Жду плуг в конце, по ходу обогнал МБ. По курсу на пути как раз яблоня, место для разворота приличное то есть. На подходе к концу гона прыгаю в борозду на автомате ищу рычаг сцепления а его нет. Это обычно происходит одновременно с подъемом плуга. Плуг поднят Мб едет на яблоню, сто делать? Благо что ноги позволяют делать подобные движения, в позе шпагата левой ногой выжимаю сцепление и выключаю скорость. Что оказалось. От вибрации выкрутился болт- ось крепления рычага и последний просто телепался на тросике.
Beginer
Beginer
Винница
13.05.2010 в 17:03:13
KIN 74 написал : Давайте пройдем поэтапно
п.п. 1-3 прошел в прошлый раз. Трос также подтянул. Все вроде сходится. Пойду еще раз перепроверю. Завтра :(. Сегодня праздник, оказывается большой...
dido
dido
Городенка
14.05.2010 в 00:00:15
Beginer написал : Кстати, а почему тяпкой а не окучниками?
Шел на ГЗ, в наличии один окучник, нужно идти ГЗ по картошке - будут резать. Вот приспособлю резинки 5.00х10 то в следующем сезоне попробую. И еще, не успел сделать агрегат для засыпки борозд (как для МС на видео) потому и применил тяпку, сапогом или граблями у нас не засыпают.
Beginer
Beginer
Винница
14.05.2010 в 00:50:21
dido написал : Шел на ГЗ
На штатных? А почему не на штатных "резиках"?
Beginer
Beginer
Винница
17.05.2010 в 15:44:37
Разбирал и смазывал трос и ручку газа. Понял возмущение разбиравших ранеее коллег :). Действительно, собрать обратно ручку газа, впрочем, как и разобрать - затруднительно. Как туго трос не наматывай - обратно в корпус ручка входить не хочет. Поэтому, напильником спилил в конуе хода ручки сектор на толщину троса. Сборка - без затруднений. Трос смазал графитовой смазкой (что попало под руку). Учитывая свойство литола отвердевать со временем - думаю особо не ошибся, даже если графитовая смазка на его основе. "Газульку", как говорить ув. Эксперт, после этих манипуляций не узнать. Легко и четко. Газ дозируется, как ни странно, намного точнее.
Beginer
Beginer
Винница
17.05.2010 в 16:11:50
С тросом сцепления сделал следующее:
  • выкрутил наружу упорный винт рычага выжима (на КПП);
  • почти весь свободный ход выбрал троссом;
  • вкутил винт на до окончательного выбора св. хода. Все. Уровень срабатывания - последняя треть - четверть хода ручки. По пробуксовыванию судить сложно, но, по наблюдению - на всех режимах сцепление надежно. Есть 2 неудобства: работа сцепления в конце хода ручки и моральная "ущербность" в плане опасения по пробуксовыванию в нагруженных режимах работы.
Beginer
Beginer
Винница
17.05.2010 в 16:15:32
Есть вопрос и по тележке/адаптеру. Неожиданно ослабла пружина возврата педали фиксатора подъема навесного :(. Причем настолько, что регулировка жесткости неэффективна. Гайкой оджимаю жесткость пружины до уровня, когда ход штока еще не мешает повороту ручки подъема навесного. Прийдется добавить дополнительной пружиной от чего-нибудь, поскольку найти замену штатной трудновато.
NAP
NAP
Сумы
17.05.2010 в 16:21:42
Beginer написал : Трос смазал графитовой смазкой (что попало под руку). Учитывая свойство литола отвердевать со временем - думаю особо не ошибся, даже если графитовая смазка на его основе. "Газульку", как говорить ув. Эксперт, после этих манипуляций не узнать. Легко и четко. Газ дозируется, как ни странно, намного точнее.
А что трос нужно смазывать консистентной смазкой? А если на конце как то поврежден, то как его вытаскивать? Что то подозреваю здесь перебор. Машинным маслом поливай на трос и двигай в оплетке пусть протекает. Все время я так смазывал, а сейчас поменялись традиции как бы. Тем более что дозировка топлива точнее стала. Что скажут рефери с опытом?
