Вагин, Олег, Вы точно должны знать, где купить акции Мотор Сич? Мы разбогатеем!!!!
17.04.2012 в 20:30:40
17.04.2012 в 21:06:37
Юрай, выкладываю сцепку МС и КС. Сцепка в стадии доработки но идея, думаю, будет понятна.
17.04.2012 в 21:49:21
На выходных пробывал КС типа "РОСТА" планирую садить на 60 см меджу рядами. В последствии чтобы окучивать дисковыми окучниками. Видел подобную модель с дополнительными колесами но без бункера для удобрений.() Колеса лишними не будут. (это план работ на следующую зиму) Вот только у "Росты" размер в ряду меду клубнями 25 см. Как думаете это нормально? (есть вариант 33 см но как сделать я не понял.) Интуитивно хотелось 21 см. Раньше садили 50см меджу рядами и на "ступню" или штык возле штыка.
17.04.2012 в 22:11:01
Dstrok написал : Как думаете это нормально? (есть вариант 33 см но как сделать я не понял.) Интуитивно хотелось 21 см. Раньше садили 50см меджу рядами и на "ступню" или штык возле штыка.
А чего тут думать. Хозяйка как скажет так и настраивать. На 330 нужно переставлять черпаки. А меньше нужно изготавливать другие колеса. В теме "картофелесажалка от ВадимСалют" есть калькулятор расчета колеси звездочек. Можете взглянуть.
17.04.2012 в 22:20:18
Harahondya написал : Сцепка в стадии доработки но идея, думаю, будет понятна.
такую сплошную втулку под шкворень вварил в стандартное УСУ, в сцепное прицепа, в сцепное КК. Втулка намного облегчает попадание шкворня в нижнее отверствие сцепки. В карткопалке втулка является и точкой вращения при доруливании мотоблоком на склоне
17.04.2012 в 22:28:50
SV* написал : На диски еще не одевал, диски в процессе сушки.
А интересное решение у вас в конструировании дисков применено. Какая ширина колеи в прямом и вывернутом положениях получилась? Или какой вылет диска?
17.04.2012 в 22:33:09
yarstep написал : такую сплошную втулку под шкворень вварил в стандартное УСУ, в сцепное прицепа, в сцепное КК.
А как бы по яснее то ли фото то ли словами?
17.04.2012 в 22:41:33
NAP написал : то ли фото
о такой втулке имел ввиду, куда вставляется шкворень
17.04.2012 в 23:03:47
Dstrok написал : Вот только у "Росты" размер в ряду меду клубнями 25 см. Как думаете это нормально? (есть вариант 33 см но как сделать я не понял.) Интуитивно хотелось 21 см. Раньше садили 50см меджу рядами и на "ступню" или штык возле штыка.
Два сезона отсадил. В ряду 250мм(т.е. ничего не менял) и ширина межрядий 700мм. 600мм очень мало для ДО. (при выращивания картофеля есть такое понятие как сколько кустов на одни метр квадратный. Загущенные посадки может дать обратный эффект, урожай будет маленький.)
Крепеж, который на фото, у меня длине в два раза. "Рыло" заходи в почву под более острым углом...
17.04.2012 в 23:05:49
yarstep написал : такую сплошную втулку под шкворень вварил в стандартное УСУ, в сцепное прицепа, в сцепное КК. Втулка намного облегчает попадание шкворня в нижнее отверствие сцепки. В карткопалке втулка является и точкой вращения при доруливании мотоблоком на склоне
Да ну ето просто ТАНК!!!
17.04.2012 в 23:08:25
li.sta написал : Два сезона отсадил. В ряду 250мм(т.е. ничего не менял) и ширина межрядий 700мм. 600мм очень мало для ДО. (при выращивания картофеля есть такое понятие как сколько кустов на одни метр квадратный. Загущенные посадки может дать обратный эффект, урожай будет маленький.)
:clapping:clapping:clapping
