Andrej402 написал :
А по вопросу качества изделий РОСТА. КСМ-1 показала себя на отлично. Посадил ею больше 20 огородов с разной структурой "чернозема" выдержала.
у меня есть нарекание на прицепное устройство раньше у них нужно было просверлить отверстие и нармально пользоваться на тяжолых, сейчас они сделали сцепку более универсальной но она болтаеться на шкворне во все стороны как хочет, шкворень в ней как карандаш в стакане изза этого есть свои проблемы но работает в общем нормально
Andrej402 написал :
Цитата:Сообщение от NAP
Когда иду за МБ то наступаю на диски. Дальше не отодвинуть. Но пошло такое мнение что нужно как можно короче сцепку.
На ветке окучников не только тяжелые мотоблоки но и средние. А у вторых прицепное устройство вынесено от оси колес намного дальше чем у тяжелых. Вот и появляются мнения ДАЛЬШЕ и БЛИЖЕ
имхо для до нужно суепку покороче так при смещении дисков в сторону и пвороте сцепки на определённый угол диски смезаются на меньшее растьяние
Andrej402 написал :
А как решается проблема с заклиниванием подачи при попадании двух и больше картошин? Отбирал посадочную с гусиное яйцо, +-, клинит, .ука. У меня, правда, не Роста, а местная по типу томаровской.
ValNik написал :
Клубень для посабки с гусиное яйцо как минимум на 3 части разрезал бы. А если для развода нового сорта то на все 10 - 15 частей.
Для таких клубней кожух нории нужно переделывать.
Отзыв по работе оборотного плуга МС.
Написал в личку vmi из Тернополя, получил ответ, выкладываю для всех
Навеска на МБ прошла без проблем, регулировочным болтам ничего не мешает (ни рычаг сцепления, ни др.) Оборотным плугом вспахал небольшой участок. Правда не удалось отрегулировать так, чтобы МБ пахал сам, требовалось немного подруливать. Т.к. времени было "в обрез" после нескольких попыток регулировки прекратил попытки - участок маленький, допахал так. Участок немного под уклон, пахал по направлению вверх-вниз склона, ширина захвата вверх-вниз была почему-то разная. Возможно объяснение этому то, что несмотря на вроде-бы приличную толщину стойки на которую крепятся корпуса плугов, в результате зацепления в процессе вспашки нескольких толстых корней вишни, один из корпусов буквально чуть-чуть повело в сторону. Обнаружилось это уже после вспашки. Теперь думаю, как вернуть на место (пока не знаю как) и все-таки дополнительно укрепить. Сильно налипала земля (перед использованием не шлифовал, только смыл бензином консервационную смазку). Не понравилось подобие полевой доски, снизу выполненное в виде короткой лыжи. Думаю, надо усовершенствовать аккуратно подварив такой-же полосой и зачистив болгаркой.
Не смотря на замечания и недостатки, лично мне пользоваться было достаточно удобно (это моё субъективное мнение, также учитывайте мой маленький (9 мес.) стаж пользователя МБ и пахаря). О покупке я не жалею.
У кого еще есть информация об оборотном плуге (сам пользовался, сосед, видел, слышал) - делитесь.
По поводу активной копалки для МС - в теме КМЗ-012 в последних сообщениях есть видео. На мото , кажись МТЗ, навешена копалка вертолетного типа. Кидает лихо (правда песок, как и во всех подобных роликах, без картошки). А какие копалки лучше - с грохотом или вертолет?
2ValNik
Сложно что либо сказать так как сказать нечего.
То что лично я могу промазать это в порядке вещей. Но что бы промазали и рядом стоящие, а кому то вдалеке повезло сомневаюсь. Хотя все может быть.
Без подрезки левой пластины на сцепке (как у КИНа) родственника дать свободу плугу было не возможно. А у оборотного эта пластина вынесена за габарит вообще. Если будет время возьму прицепной узел и проедусь по МСовцах специально проверю. Слава богу МС в деревне очень много. Единственное на что можно сослаться так это на слова Эксперта о параллельности рычага выжима сцепления коробке. Он стоит скорее всего не параллельно.
NAP написал :
Что есть "свобода плуга"? - совсем убрать упорные болты? У меня МС сам пахал, как у ярстепа на видео, при зафиксированной сцепке, конец чуть развернут влево - при этом колесо что в борозде (правое) прижимается к левой стенке борозды и это дает устойчивость курса. Если сцепку отпустить может выскочить из борозды...
ValNik написал :
И я так делал и пахал. Получалось как бы хорошо. Но когда отпустил болты правый можно совсем, а левый даже не знаю как и нужно но свободно МБ практически пашет сам. Оператор в концах. Борозда ровная. При зажатом такого не получалось.
У родственника при настройке плуга тоже болты выкручивал по больше и он остался доволен. Перед этим пахал было гораздо хуже. Но для этого пришлось взять ответственность на себя и вделать пропил не пластине по примеру КИНа. Сам бы он этого не сделал ни когда.
