Freerider
Freerider
29.05.2012 в 19:25:29
oleg_380 написал : Я был в киеве в фирменном магазине, только под заказ можно взять. Меня смущает одно что редуктор в МС под 5 лошадей заточен, а ставят 8 л\с, не порвет при больших нагрузках ?
Ничего ему не будет ;) Там запас прочности, а поскольку навесное для 5л.с. и 8л.с. одинаковое, то соответственно нагрузка тоже, а всё остальное зависит только от Вас :)
oleg_380 написал : Скажитена что надо особенно смотреть при покупке МС.
В первую очередь на дату изготовления :) Чтобы не впарили 2008 года, как мне пытались :mad:
oleg_380
oleg_380
Одесса
29.05.2012 в 21:42:52
Спасибо всем за советы. Я на неделе поеду в Киев заказывать МС 8 сил. А как навесное оборудование по надежности. Хочу приобрести роторный плуг !!!!! что подскажите ???
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
29.05.2012 в 22:50:12
oleg_380 написал : Спасибо всем за советы. Я на неделе поеду в Киев заказывать МС 8 сил. А как навесное оборудование по надежности. Хочу приобрести роторный плуг !!!!! что подскажите ???
У нас это редкость, даже не знаю где его искать. И даже, если Вы его найдете, то будет проблемка, как его к ВОМ МС присоединить, хотя если руки с того места растут, то можно и самому сделать...
valera135d
valera135d
Могилёв
29.05.2012 в 23:56:05
вот приобрел сегодня тапочки на своего 135д зубра 5,5*16 белшина ф122 внаружнем диам,720мм
наверное такие как у Harahondya
Harahondya
Harahondya
Винница
30.05.2012 в 01:11:20
valera135d написал : наверное такие как у Harahondya
Поздравляю! :applause:Размерчик такой же;). Только у меня сбоку еще стоят гринкрапки (для страбоскопа):p.
SV*
SV*
Коростень
30.05.2012 в 10:31:42
Туда во внутрь все равно не заглянешь. Берите тот который на Вас смотрит. Там разберетесь, если что, сервис работает оперативно.
Я, например, выбирал в магазине, завелся со 2-го рывка, прогрел немного, попробовал на ходу, двигатель работал устойчиво, сцепление отрегулировано хорошо, скоростя переключались легко, ступицы без люфтов (хотя потом проблемка с колесным редуктором была, появился сразу люфт на ступице, приезжали сервесмены, поставили диагноз - на заводе забыли поставить шайбу). Состояние резины, слышал, что была партия МБ с "порепанной" резиной. Недавно был случай на новом МБ сорванная резьба:
KoxiC написал : заметил, что только 1 болт неверное с сорваной резьбой
Можно рожковым ключиком пройтись по всем болтам.
Смотрите. Он должен, прежде всего, Вам понравиться! Удачной покупки!:)
NAP
NAP
Сумы
30.05.2012 в 10:35:06
SV* написал : Туда во внутрь все равно не заглянешь. Берите тот который на Вас смотрит. Там разберетесь, если что, сервис работает оперативно.
+1
zzzzuk
zzzzuk
Староконстантинов
30.05.2012 в 11:18:34
SV* написал : МБ с "порепанной" резиной
у меня мото куплен в 2010 году весной. уже второй комплект начал трескатся 4х10.Ох...
SV*
SV*
Коростень
30.05.2012 в 11:43:44
Van Helsing написал : и самый классный - на квас http://roza.pp.ua/prostoj-recept-prigotovleniya-domashnego-zhivogo-kvasa/
SV* написал : Спасибо за рецепт. Овса полно своего. Надо будет попробовать.
Van Helsing написал : И обязательно отпишитесь. Сам не делал, но пробовал у знакомого - классный. Говорил: половину сначала надо слить и добавить воды.
Отписываюсь:
Первый раз залил овес (0,5 л баночки чисто вымытого) водой в 3-х литровой банке и 4 ложки сахара, через неделю слил,
2-ой раз заново залил и 3 ложки сахара, так получилось, что через неделю попробовал, вкус действительно кваса, даже немного резковатый. Выпил с удовольствием.
Третий раз залил, дал 3 столовые ложки сахара и 1 чайную ложку меда (для эксперимента), на второй день попробовал - вкус бесподобный! Супер! По резкости и по вкусу напоминает тот, что в бочках продают на розлив на улицах.
Использую кипяченную воду из колодезя.
Хочу еще пару баночек сделать из некипяченной воды. А то как распробовали, то и 3 л нехватает на день.:)
Van Helsing, еще раз спасибо за рецепт!
Harahondya
Harahondya
Винница
30.05.2012 в 11:45:24
zzzzuk написал : уже второй комплект начал трескатся 4х10.Ох...
резина 4х10- стоит на прицепе?
Harahondya
Harahondya
Винница
30.05.2012 в 11:52:12
SV* написал : Van Helsing, спасибо за рецепт!
+1!:applause: Уже недели 3 как всей семьей пьем!:) Бомба!;)
