Все хотел спросить. В продолжение о "пнях" сорняков особо крупных размеров. Как с ними справится акт. фреза МС? Выпускать то на них можно или корчевать придется?
15.09.2010 в 01:01:46
15.09.2010 в 01:04:23
umnyi написал : И с фрезой?
Вот тут - пробел :). Не довелось полноценно испытать. Но говорили бывалые, что без драматизма обходится. Думаю, щас прокомментирует кто-то более бывалый.
15.09.2010 в 01:08:44
umnyi написал : Глубина обработки 32 см
Думаю, что они лукавят. Скорее всего 32 см - это диаметр фрезы. Тогда у меня глубина обработки 40 см?
Beginer написал : Нет. Для меня глубины достаточно. Даже ее половины.
Я на примерно на 20 см фрезерую.
Beginer написал : куда "рассасывается" мощность и вес "тяжелых" при фрезеровании?
В скорость обработки. У меня, к примеру, скорость обработки фрезой как минимум раз в 5 выше, чем у того же Салюта или Невы.
15.09.2010 в 01:17:13
Виталий С написал : Думаю, что они лукавят. Скорее всего 32 см - это диаметр фрезы.
Возможно :) хотя дизельных лошадей на 60 см там не мало :) Но у для мотоблока НЕВА глубина обработки указывается то же примерно такая:), только как ее добиться :)
Виталий С написал : Тогда у меня глубина обработки 40 см?
Я не против :)
15.09.2010 в 01:20:36
Beginer написал : Но говорили бывалые, что без драматизма обходится. Думаю, щас прокомментирует кто-то более бывалый.
В первой половине ветки про тяжелые, кто то из сичеводом снял половину ножей, подкинув тем самым хорошую идею, а после были установлены грунтозацепы меньшего диаметра. Но там приличный крен при работе с фрезой видимо не грел душу.
15.09.2010 в 01:25:29
umnyi написал : Возможно хотя дизельных лошадей на 60 см там не мало
У него скорость на 1-й - 1,18 - в 2 раза ниже, чем у Агро и в 2,5, чем у моего Агро. Если количество оборотов фрезы на метр как у меня, то ему и 5-ти сильной бензинки будет выше крыши.
15.09.2010 в 01:35:02
Сколько диаметр голого жигулевского диска.. 12го.. даже по максимому мм 350?
15.09.2010 в 01:45:26
umnyi написал : Сколько диаметр голого жигулевского диска.. 12го.. даже по максимому мм 350?
Жиговский - 13-й - 330 мм (посадочный) У 12-го - 305 мм.
15.09.2010 в 01:52:49
Надо прикинуть на сколько скорость понизим, по отношению к родной елке.
15.09.2010 в 01:59:49
umnyi написал : Надо прикинуть на сколько скорость понизим, по отношению к родной елке.
На грунтозацепах из жиговских дисков? У Камы 570 мм. Примерно в 1,6 раза.
15.09.2010 в 02:05:22
Виталий С написал : На грунтозацепах из жиговских дисков? У Камы 570 мм. Примерно в 1,6 раза.
Да и с родными пока 1\1 соотношениями передаточного в редукторе. Больше интересно:) просто. Что б душа не болела, что не испытано.
