Аватар пользователя
NAP
Сумы
25.01.2013 в 16:30:42
vagin написал : Там всё написано , что тракторная
Я не знаю что такое TL / TT по этому и спросил елка это или палка?
Аватар пользователя
NAP
Сумы
25.01.2013 в 16:32:04
vagin написал : На сайте никогда не было информации о продаже миника МС , было только одно фото . Expert54 рассказывал ,
не думаю я что через фото эксперта на сайт завода попал.
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
25.01.2013 в 16:38:09
vagin написал : Советовал им делать только диски , что бы дешевле было , а клиент сам себе ставил покрышки , кто пошире , кто поуже . Хотелось бы так же сохранить
Если будут делать диски, то нужна под них и новая ступица. Родную стремно ставить под 16-ю резину. А без ступици сохранить возможность регулировки колеи сложно.
Аватар пользователя
Said1960
Васильков
25.01.2013 в 17:18:55
Harahondya написал : Если будут делать диски
Кто подскажет диаметр родных колес и диаметр тех что получаются с 16 дисками?
Аватар пользователя
Said1960
Васильков
25.01.2013 в 17:22:32
vagin написал : А можно ещё узнать по тем
Вот тут
+38 (044) 495-56-86, +38 (044) 495-56-87 e-mail: kiev@starco.com.ua; www.starco.ua
сказали, что могут привезти ТОЛЬКО индийские. Контора то российская! Тут только кое какое представительство. А скорее всего - комната с мальчиком и девочкой и телефоном
Аватар пользователя
SV*
Коростень
25.01.2013 в 17:27:27
vagin написал : Ещё интересно , а какой диаметр(высота) колеса , как у SV* ?
Вот ответ:
As87 написал : Так же измерил окружность 12х и 16х шин, - 177 и 224 см соответственно, разница 26%! Как ими распорядится, каждый пущай для себя решит
Аватар пользователя
NAP
Сумы
25.01.2013 в 17:27:37
Said1960 написал : Кто подскажет диаметр родных колес и диаметр тех что получаются с 16 дисками?
12" - 570мм 16" (Ф-122) - 704мм
Аватар пользователя
Said1960
Васильков
25.01.2013 в 17:31:20
NAP написал : 16" - 704мм
Ну и зачем тогда 16-е диски, если можно резиной вопрос решить так же Вот самая высокая
11.0/65-12 8PR BKT AS-504 TT 700 273 1250 40 4.00 9.00
Правда под 9-й диск. Но я думаю и на родной 6-й налезет без проблем И рисунок красивый А ширина....!!!!273 Вот это лапти получатся!!!
Аватар пользователя
NAP
Сумы
25.01.2013 в 17:33:56
Said1960 написал : Ну и зачем тогда 16-е диски, если можно резиной вопрос решить так же Вот самая высокая
А я и написал
NAP написал : Собственно Индийская она или Датская особой роли для МС не будет. А то что станет на родной диск без переделки может и будет - к цене (170грн за диск + почти столько за фланец) . Почти по такой цене кто то брал и 16" тапки Белоцерковские. Но + на диски еще.
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
25.01.2013 в 17:45:16
Все с/х работы, кроме вспашки, делал на 16-й резине без штатных грузов. При этом сами диски из 8-ки, а ступици выточил вроде как из 30-ти мм блинов(точно не помню). Общий вес получился о-го-го! (прошу прощения за единицу измерения не в СИ). При вспашке пришлось навесить еще и штатные грузы. ИМХО, что для проведения с/х работ, одного диаметра колеса в 700мм будет мало... Вес нужен тоже...
Аватар пользователя
Said1960
Васильков
25.01.2013 в 17:45:53
NAP написал : 12" - 570мм
А вот эти на адаптер не подойдут? Шо там за диски?
Аватар пользователя
Said1960
Васильков
25.01.2013 в 17:49:57
Harahondya написал : Вес нужен тоже
И Вы думаете те лапти мало весят? И диски то остаются родными - вешай спокойно родные грузы
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
25.01.2013 в 17:56:25
Said1960 написал : И Вы думаете те лапти мало весят? И диски то остаются родными - вешай спокойно родные грузы
не знаю. Не считал. А вот тому, кто токо собирается переобуваться, не мешало бы учесть сей момент. И на нежность штатного "плюсика" тоже.
Аватар пользователя
vagin
Винница
26.01.2013 в 00:39:51
NAP написал : не думаю я что через фото эксперта на сайт завода попал.
Это фото висело сбоку на старом сайте МоторСич .После моего звонка в Запорожье и высказывания моего про них мнения , обновился их сайт а так же добавили сайт магазина ТНП . Надавно меня спросили , что бы им туда добавить . Я сказал , что бы они читали отзывы реальных пользователей и добавили к каждому изделию возможность комментировать . Таким образом производитель будет знать все ФЭ и им не нужно будет искать самим отзывы на форумах и спрашивать , т.е. будет какая то обратная связь с пользователями . В связи с тем , что предприятие оборонное , им запрещено посещать форумы и регистрироваться :confused: .
Harahondya написал : Если будут делать диски, то нужна под них и новая ступица.
Штатные диски у них делает смежное предприятие . Думаю они учтут этот момент и изготовят свой "крестик" под 16 диски . Завтра ещё перезвоню по этому поводу , что бы не забыли .
Аватар пользователя
vagin
Винница
26.01.2013 в 03:06:11
li.sta написал : Что ж тогда было на ЖД вокзале?
Может оно ? Трактор малогабаритный МГТ-0.2 http://agronovator.ua/adv/gr_469/traktor-malogabaritnyj-mgt-02-id107899.html Изготовлена опытная партия . масса 550кг ,дорожный просвет 300мм , максимальная мощность 10 л.с.при оборотах 5500 ,передач вперёд-4 ,назад-1 , скорость вперёд 3-25 ,3-8 км.ч., шины передние 5.00-10 ,задние 16 (плохо видно , похоже мод. Ф-253) , гидравлики спереди и сзади :eek: Вод для чего Expert54 испытывал десятку :) .
Назад
