Andre10
Andre10
Киров
15.04.2010 в 22:49:56
sunset написал : Но у меня проблема- это то, что болгарка не работает от курка. У Вас было такое? И насчет выводов- вы кондер выкидывали из цепи?
Если управление у вашей болгарки как на #76. Подключать регулятор к сетевому шнуру бесполезно, работать не будет. В соответствии с #76 А и В, через простейший регулятор от «дрели» к С и F, на детали №2 (статор), все остальные убрать иначе (запутаешься).
sunset
sunset
Вологда
16.04.2010 в 20:24:28
Andre10 написал : сли управление у вашей болгарки как на #76. Подключать регулятор к сетевому шнуру бесполезно, работать не будет. В соответствии с #76 А и В, через простейший регулятор от «дрели» к С и F, на детали №2 (статор), все остальные убрать иначе (запутаешься).
Нет, я сейчас экспериментирую на болгарке хитачи sr3 модель без регулятора и константной электроники, разбирал- там стоит кондер с тремя выводами и все.
sunset
sunset
Вологда
28.04.2010 в 21:09:06
Кто все-таки подскажет на ушм ИС 900/115 попрет регулятор? и какая там конструкция, как у дрели или нет?
Serg
Serg
29.04.2010 в 01:50:48
Правильный ответ даст только тот, кто попробовал. Может быть следующее - диапазон регулировки кнопки не совпадает с диапазоном, который требуется двигателю. Тогда регулирования может и не быть.
rem273
rem273
29.04.2010 в 09:58:45
sunset написал : Кто все-таки подскажет на ушм ИС 900/115 попрет регулятор?
Вас так давно мучает этот вопрос, что не выдержал: регулятор поставить можно.
Конденсатор, подключённыё параллельно кнопке, надо убрать: с ним регулировки практически нет, гудение, рывки и старт.
sunset
sunset
Вологда
29.04.2010 в 17:42:47
rem273 написал : Вас так давно мучает этот вопрос, что не выдержал: регулятор поставить можно
Согласен, а с кондером пробовали, работает?
rem273
rem273
29.04.2010 в 17:48:04
sunset написал : Согласен, а с кондером пробовали, работает?
rem273 написал : с ним регулировки практически нет, гудение, рывки и старт
sunset
sunset
Вологда
29.04.2010 в 18:22:06
Все теперь понятно- я подключал и не отсоединил кондер, вот и гудела! спасибо, я попробую, отпишусь!
dimonml
dimonml
15.09.2014 в 16:37:42
rem273 написал : Конденсатор, подключённыё параллельно кнопке, надо убрать: с ним регулировки практически нет, гудение, рывки и старт.
А если кондер поставить не параллельно кнопки, а перед дрельной кнопкой - то будет работать?
