sunset
sunset
Вологда
11.04.2010 в 21:56:58
Serg написал : А вот не факт, что как у дрели. Может все-таки двигатели для машин с регулировкой скорости отличаются от движков без регулировки.
Вы как представитель интерскола можете сказать чем отличаются? я разбирал свою болгарку- видел 2 статорные обмотки, ротор и коллектор с щетками, вроде бы все как у дрелей. По крайней мере на первый взгляд.
Suever
Suever
Оренбург
11.04.2010 в 22:27:02
sunset написал : чем отличаются
Ни чем. Разве что движок должен быть мощнее,что бы оставался крутящий момент.
12.04.2010 в 00:28:46
Действительно странно. Я для регулировки оборотов болгарки использовал регулятор освещенности (диммер). Его мощности как раз хватает для 125 мм УШМ.
Serg
Serg
12.04.2010 в 01:14:32
sunset написал : Вы как представитель интерскола можете сказать чем отличаются?
Пока нет.
sunset написал : По крайней мере на первый взгляд.
Я не про первый взгляд говорил.
ERV
ERV
Железногорск
12.04.2010 в 13:29:07
Идея сделать из УШМ-ки угловую дрель, конечно хорошая, но вот у меня сомнения закрались... Редуктор болгарки ведь наверняка не рассчитан на нагрузку вдоль шпинделя, там в основном радиальные нагрузки. Как с этим быть? Если у ведомого вала задний подшипник скольжения, то возможно продольную нагрузку можно передать на корпус редуктора через шарик в торце оси.
sunset
sunset
Вологда
12.04.2010 в 18:56:08
ERV написал : Редуктор болгарки ведь наверняка не рассчитан на нагрузку вдоль шпинделя.Если у ведомого вала задний подшипник скольжения, то возможно продольную нагрузку можно передать на корпус редуктора через шарик в торце оси.
Ну во перевых никто и не говорит про нечеловеческие надавливания на сверло, во вторых втулку можно поменять, в третих- не забывайте что УШМ- углошлифовальная машина (а не только отрезная как все ее используют), поэтому при защистке зачистным кругом или лепестковым, или проволочным нагрузка идет не только радиальная но и вертикально на шпиндель, поэтому проихводитель все учел, тем более нагрузка идет не на ведущую шестерню а на подшипник (иначе зачем он тогда нужен)
sunset
sunset
Вологда
12.04.2010 в 19:05:34
Serg написал : Пока нет.
Сергей, а Вы думали сделать из болгарки дрель-это в патроне резьбу нарезать и навернуть? Уж если делать- то идти до конца, по крайней мере сделать так чтобы была какая то эргономика. Поэтому для меня важно поставить именно курок а не диммер для лампочек где то на стенке
Serg
Serg
13.04.2010 в 00:33:25
sunset написал : Сергей, а Вы думали сделать из болгарки дрель-это в патроне резьбу нарезать и навернуть?
Я не только думал - я делал. Однако брал УШМ с регулировкой скорости и штатный выключатель не менял. Дрелька получилась достаточно удобная.
По хорошему - надо делать из УШМ не только с регулировкой скорости, но и с константной электроникой - тогда проблем не будет.
А у настоящей угловой дрели DW вращение включается вовсе не курком, а специальной скобой.
Andre10
Andre10
Киров
13.04.2010 в 23:29:01
С редуктором от универсала делать не стал, смысла нет, длинна от дрели практически не отличается. Резьбу перерезал на болгарке (биения сверла будут меньше). Попробовал посверлить, в принципе до 6мм, если не много, то можно. Патрон, еще заменю на 9мм, удобней должно получиться.
  • Но вывод следующий: Если есть ненужная болгарка, почему бы и не переделать?
  • Специально покупать для переделки болгарку смысла не вижу. Не смотря на старый и задрыпанный вид болгарки на фото, у нее довольно неплохой (запас по перегрузке). Современный аналог может быть и не очень дешев, а обратно болгарку восстановить проблематично.
  • Да чтоб не ошибиться с выключателем, бери самый простой, оставляй только два провода идущих на статорные катушки и к ним подключайся.
sunset
sunset
Вологда
14.04.2010 в 22:06:32
Andre10, спасибо за совет! Но у меня проблема- это то, что болгарка не работает от курка. У Вас было такое? И насчет выводов- вы кондер выкидывали из цепи?
Serg
Serg
15.04.2010 в 01:59:07
Это отчего же не рассчитан? шлифовальные диски и крацовки дай бог как нагружают вдоль оси-то.
