sunset
sunset
Вологда
07.04.2010 в 20:39:13
Пробовал подключить регулятор оборотов (курок от дрели к УШМ с помощью проводов к вилке), плавно обороты не регулируются, гудит, как только полностью нажат курок- запускается штатно- это и понятно. Пробовал подключить вентилятор для ванной тем же макаром- то же самое, гудит, не вращается. В чем косяк? Курок исправен. при подключении лампочки накал последней регулируется плавно. Мне одно непонятно, в курке стоит тиристорный регулятор. он ведь не проводит ток в обратном направлении. а в обмотках должно быть переменное напряжение. как подключать?
sunset
sunset
Вологда
10.04.2010 в 19:17:36
Так, люди, ну кто мне может сказать почему болгарка не регулируется курком а только гудит (даже потрескивает), а? тусклость лампочки регулировал, тестором выходное напряжение проверял- переменное меняется как положено, от 0 до 220, а болгарка не работает! Ваши мнения...
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
10.04.2010 в 19:26:47
Лампочку убрать, проверить подключение.
sunset
sunset
Вологда
10.04.2010 в 20:47:44
Gold_eggs написал : Лампочку убрать, проверить подключение.
Что значит убрать? я подключал сначала лампочку,она регулировалась, потом к этим же разъемам подключал статорные выводы болгарки- она гудит, чем больше нажатие курка- тем больше гудит, не вращается. я не понимаю в чем проблема, двигатель как у дрели, курок от перфоратора на 7 А
Serg
Serg
10.04.2010 в 22:16:58
sunset написал : двигатель как у дрели
А вот не факт, что как у дрели. Может все-таки двигатели для машин с регулировкой скорости отличаются от движков без регулировки.
Здесь есть участник, Alex21 - он пробовал ставить на шлифмашинку регулятор - работать не стала - тогда включил через ЛАТР - заработала. Значит не все так просто.
Suever
Suever
Оренбург
10.04.2010 в 22:21:56
Serg написал : тогда включил через ЛАТР - заработала
Интересно,от ньютон-метров что остается.:)
Serg
Serg
10.04.2010 в 22:23:42
Suever написал : Интересно,от ньютон-метров что остается.
А при ШИМ регулировке от них точно так же мало остается.
Suever
Suever
Оренбург
10.04.2010 в 22:38:16
Serg написал : А при ШИМ регулировке от них точно так же мало остается.
Согласен,но при понижении ЛАТРом входного напряжения,можно и движок спалить вдобавок,ток то возрастает.
Serg
Serg
11.04.2010 в 00:16:46
Suever написал : Согласен,но при понижении ЛАТРом входного напряжения,можно и движок спалить вдобавок,ток то возрастает.
С ШИМ тоже. При понижении скорости за счет электроники двигатель работает в более напряженном режиме и подвержен повышенному риску.
Andre10
Andre10
Киров
11.04.2010 в 20:22:15
Сама идея понравилась. Редуктор от универсала где-то был. Болгарки не очень нужные валяются. -Как вставить выключатель от дрели: Болгарка с другой ручкой. А данную конструкцию только курочить. Корпус резать и ставить на место штатного, только обратно уже будет не вернуться. И регулятор для болгарки будет не удобен в пользовании
Suever
Suever
Оренбург
11.04.2010 в 20:31:27
Andre10 написал : Сама идея понравилась.
Много хороших идей...:)
