Gold_eggs написал : Вот эта же дура, только коронка по больше:
Ну это уже не болгарин :)
16.02.2010 в 06:30:14
16.02.2010 в 19:38:51
Serg написал : До 8 мм хватало без проблем - сверлил в квадратной трубе.
Слушай а если со шлифмашинкой такое сделать, не пробовал?
16.02.2010 в 22:58:21
GAA написал : и без проблем?
Ну да. Я обычно весьма внимательно отношусь к переделкам инструмента.
sunset написал : Слушай а если со шлифмашинкой такое сделать, не пробовал?
Так это на базе углошлифмашины и было сделано, может ты имел ввиду полировалку? Будет без сомнения лучше, но она большая - а вот коронкой бурить - да, однозначно.
17.02.2010 в 02:13:30
Давайте организуем конкурс - кто из чего может сделать угловую дрель))) ;) Я чур из орбиталки делаю :)
17.02.2010 в 12:35:25
sunset написал : Болгарка Бош 115 мм с регулятором оборотов стоит 2700, патрон 120 р, работа своими руками- нарезка мечиком резьбы в патроне бесплатно. готовая угловая дрель стоит больше 8 косарей. считайте сами.
sunset написал : с константной на тыщу больше, но не 8 косарей все равно=)
sunset написал : Не, это вообще порнография.
-а вот по поводу угловых насадок....вот тут ошибаетесь..... вот НЕ порнография: угловая насадка AEG WB1, или ещё более "крутая" AEG WB2 - крепление у них hex ,правда,а не патрон.... захотите -почитаете: Про цены интересно глаголете....:) фотки,да цены на угловые насадки найти...или сами справитесь НУ ЧТО,,,, ПО ДЕНЬГАМИ сами посчитаете,кто-кого....или помочь????:)
а на болгарку Я пришпандоривал патрон ТОЛЬКО из спортивного интереса - спробовать КАК ОНО???? Получилось - НИЧЕГО тут нет сверсложного,причём резьбу шпинделя УШМ я НЕ ПОГАНИЛ какВы ,а переходничок сварганил!!! Спробовал!!! ну и что,спрОсите ????
17.02.2010 в 18:54:07
BOGA написал : Получилось - НИЧЕГО тут нет сверсложного,причём резьбу шпинделя УШМ я НЕ ПОГАНИЛ какВы ,а переходничок сварганил!!!
А никто и не поганил резьбу шпинделя, мы нарезалии в патроне.
BOGA написал : ну и что,спрОсите ????
- а вот что Вот она и получилась - та самая Ваша Болгарочная ПОНОГРАФИЯ
Ну так и в чем эта понография выразилась то?!
BOGA написал : а переходничок сварганил!!!
Ну и получилась бы уже не угловая дрель. Смысл тогда переходника, он только удлинит патрон
BOGA написал : или ещё более "крутая" AEG WB2
2600 рубликов? спасибо, не надо!
Serg написал : может ты имел ввиду полировалку? Будет без сомнения лучше, но она большая - а вот коронкой бурить - да, однозначно
да, полировалку.
Homemaster написал : Давайте организуем конкурс - кто из чего может сделать угловую дрель)))
начинаем...
17.02.2010 в 19:03:30
2sunset как думаете, в токарных книгах и рядомстоящих просто так пишут о соответствии скорости шпинделя и толщине сверла? там есть ещё много тонкостей. например скорость-материал. а Вы свели всё к одному общему. даже если Вы это учтёте то сам инструмент будет с перегрузкой работать. далеко не буду ходить- пример прямо относящийся к теме- вместо шуруповёрта использовать дрель. аналогия самая прямая. дрельки и выгорают постоянно.
18.02.2010 в 18:45:29
greg111 написал : далеко не буду ходить- пример прямо относящийся к теме- вместо шуруповёрта использовать дрель. аналогия самая прямая. дрельки и выгорают постоянно.
Да я полностью согласен. Идея конечно не сама лучшая. Но 8 тысяч неохота тратить. Выход ведь всегда есть, не так ли?черт с ней с болгаркой, может что лучше найду.
Всем спасибо за отзывы!
18.02.2010 в 19:10:20
sunset написал : Да я полностью согласен
ну наконец-то. теперь буду спать спокойно без кошмаров;)
20.03.2010 в 21:12:09
Возвращась к старт-посту:). Сегодня гонял болгарку 6-125е в магазе, прбовали с продавцом сверлить патроном-все чудненько, на минимальных оборотах сверлит хорошо, вибрации никакой. На сайте Боша нашел взрыв схему девайса. Вот теперь осталось подумать как разместить курок от дрели и можно покупать УШМ. я так понял по схеме в заднице достаточно пространства, даже моно регулятор оборотов убрать, так как на курке он будет. Есть у кого идеи?
28.03.2010 в 23:31:06
sunset написал : даже моно регулятор оборотов убрать
Это один блок, с констаматикой и прочим ... Так-что если изначально предполагаете его убрать - УШМ без индекса Е берите. зы. Дешевле будет. Там идет тяга через корпус на выключатель, тоже кнопочный. Посмотрите встанет ли туда курок от дрели. И наверняка- не хватит хода тяги, придется дорабатывать корпус.
