Vorjag написал :
Просто, тупо, сокамерники они иль есть на что позариться?
ИМХО...135 СЕ,сидит по более строгой статье...:) .У попавшего мне,Макиты,был грешок с самим корпусом,у 135 ВСЕ, неполадки с осью "ролик-кулачки"....От осмотра 2-3-ех экз.,однозначно ругать не буду....Берите в руку,нюхайте, включайте...ещё лучше,-в лабаз с бревном....:)
2helmutivan
То-бишь, как я понял, при выборе решающую роль должно сыграть объективное восприятие конкретного девайса? Никакого особо разительного отличия не имеется? Пилить буду в основном ЛДСП...
Вот я,как раз выбирал,на предмет пиления толстого массива....мм.100 и более.Бошик показался(опять ИМХО) более "танкоподобным"...именноСЕ(грибок)..а так ,Вы правы
Vorjag написал :
Vorjag написал :
Пару слов ЗА и ПРОТИВ, если не трудно...
за 135-й: мертво сидящий шток, precision control, мегакрутой зажим. Ну и ващще. Машына.
Подвигайте шток 4350-й рукой. Потом Бошевский. Поставьте на прилавок, включите на предмет кто елозит меньше. Проверьте ровность сидящей длинной тонкой пилки, центровку опорного ролика, у 135-го -- равномерность зажатия пилки губками, чтобы они ее не перекашивали.
Отдельный момент -- 135 -й погоняйте хотя бы с минуту на холостых. Этого вполне достаточно, чтобы ощутить необычный нагрев редуктора. Тут его пока никто не вскипятил, но руку можно будет на редукторе спокойно держать.
helmutivan написал :
...ну, если пообещаете по результатам,чё-нить купить,-думаю дадут.
а вообще какой смысл?.. Бош и ссе! :)
Нет, а правда, зачем им очную ставку делать? Ну попилит, все равно вибрацию можно будет определить просто включив. На ровность, как мне кажется, не проверить -- надо привыкать к габаритам и весу. По-моему, достаточно включить и проверить основные моменты.
Бегемот86 написал :
С лобзом у меня шапочное знакомство, можно сказать. Была насадка на дрель...и всё :)
А щас мне до полного счастья не хватает лобзика и фрезера, лобзик по совокупной необходимости перевесил. С внешним формфактором, вибрацией и весом могу ужиться без особых напрягов, ибо не буду юзать его по 50 минут в час. Пилки менять через кождые 5 минут тоже не планируется. А вот с точночтью реза, вернее с перпендикулярностью не поспоришь. Этот критерий важен. Конструкционно, в этом ключе, у кого преимущество? Иль всё-равно надо каждый экземпляр подстраивать, не доверяя конвейерной сборке?
Vorjag написал :
тем более. Ну и вообще -- к инструменту тоже привыкнуть надо, хоть с 4350 на 135-й. Разная высота передней части, положение рук, обзор пилки и т.п.
Vorjag написал :
у топовой Макиты и Боша с этим проблем быть не должно.
Vorjag написал :
у 135-го с его губками и "мертвым" штоком. Я же говорю -- подвигайте у 4350-й шток руками.
Вообще, по поводу перпендикулярности и не перпендикулярности реза и все в таком ключе. По личному опыту, были такие обрезки дюймовки:
Четверть по параллельному упору была обрезана лобзиком с параллельным упором, потом торцы отфугованы рубанком. И заготовки склеены:
Что, в общем-то, неплохо. Конечно, полка по толщине получилась гуляющая (), но это скорее из кривого простругивания и вообще геометрии пиломатериала на наших просторах.
Лобзик без губок. Конечно, мебель лобзиком комфортно не сделаешь, но так уж закидывать качество пиления ссаными тряпками я бы не стал. К тому же пропил после операции не требует шлифовки.
4Серый написал :
что касается лобзиков-на одной мебельной фабрике лобзиком Бош 100(буквы не помню,синего цвета) пилили так называемые "радиуса" из фанеры 15мм.один человек работал так:одним лобзиком 50 мин без перерыва,ложил в сторону остывать,брал другой и опять 50 мин работы,потом опять брал первый,и так 8-9 часов в день.где-то через 8 месяцев лобзик переставал пилить вообще.его отвозили на Королёва 13,на него ж год гарантии,а там давали заключение:в связи с полным износом редуктора в гарантийном ремонте отказано.а вы говорите греется.
Крута :) может тогда что по мощнее надо, что нибудь с толщиной пропила 135 мм?
Дмитрий Т написал :
за макитой есть такой грешок, вроде мелочь, но из мелочей складывается общее восприятие
Есть такое дело то шнурок дешевый то подшипник без пылезащиты.
Vorjag написал :
Макитой за 3.500 эт отстой, а Бошем за 3.900 круто?
НМожно и хенсиатиком за 300 р
Но по моему усмотрению уважающий себя мастер выберет более достойный инструмент.
