Полёша
Полёша
Волгоград
14.02.2010 в 18:49:29
Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи. Имеется стандартная хрущевка, в которой объединили коридор зал и кухню. Так как живем на первом этаже, то когда открываем входную дверь, весь холод идет в зал. Вот фото http://s56.radikal.ru/i153/1002/77/4058b2b3d3d2.jpg Дверь на плане указана красным http://s002.radikal.ru/i197/1002/3b/f9aab44019f4t.jpg Теперь хотим установить раздвижную дверь, желательно стеклянную матовую. Такого плана http://s002.radikal.ru/i198/1002/75/1862a79437a9.jpg Но возникла проблема по её установке: потолок из ГКЛ. Как вы думаете, возможно ли установить раздвижную дверь в нашем случае (выдержит ли потолок)? Или нужно делать какую-то дополнительную конструкцию?
Владимир Р
Владимир Р
Курган
15.02.2010 в 10:53:34
Какая у Вас ширина и высота проёма , какое расстояние от подвесного потолка до бетонного потолка? Перегородку какой фирмы Вы планируете ставить? 1.У Вас зазор между стеной и дверью будет очень большой-высота плафона на стене+5мм. 2.Дверь в открытом виде будет блокировать доступ к розеткам.
Полёша
Полёша
Волгоград
15.02.2010 в 21:29:29
Большое спасибо, что откликнулись!! Совсем забыла написать, что розетки будут переноситься, а подсветка на стене вообще уберется (очень мешает смотреть телевизор). Так что двери будет куда откатываться. Размеры проема: ширина 1100мм, высота до потолка 2300мм. Расстояние между плитой перекрытия и ГК потолком 70мм Про фирму еще пока не задумывались. Хочу узнать возможен ли вообще такой вариант. Если вы дадите какие-нибудь рекомендации, то пойду уже подкованная. А так они просто скажут, что нужно ставить дверь с верхними и нижними направляющими.
Klausss
Klausss
Эксперт
15.02.2010 в 23:17:06
Полёша написал : Размеры проема: ширина 1100мм, высота до потолка 2300мм.
Вес стеклянной двери закаленного стекла с такими размерами и толщиной 10мм будет около 64кг. Я знаю только подвесные системы сдвижных стеклянных дверей. И верхнюю направляющую придется крепить к плитам перекрытия. Опишите потом какой способ крепления предложили Вам? Дверь получится достаточно инерционная. Т.е. надо приложить усилие для открытия и закрытия. В туалет особо не побегаешь. Скорее всего будет всегда в открытом положении.
Владимир Р
Владимир Р
Курган
16.02.2010 в 10:59:08
Полёша написал : Хочу узнать возможен ли вообще такой вариант.
Есть технология крепления бруска к потолку ч-з потолок ГКЛ.Есть раздвижные двери МДФ ламинированные плёнкой под венге или алюминий по цене 6 тыс. руб. за кв.м. за комплект, готовый к монтажу ( цена без монтажа и доставки).
Полёша
Полёша
Волгоград
16.02.2010 в 14:37:28
Значит возможно установить только не прозрачную дверь (если я правильно поняла)? А бывают двери из поликарбоната или из чего-то полегче чем стекло, но прозрачные?
Владимир Р
Владимир Р
Курган
16.02.2010 в 15:31:09
Полёша написал : Значит возможно установить только не прозрачную дверь
Двери можно сделать прзрачные, с матовым стеклом 4мм., или с акриловым матовым стеклом 4мм.Будет легче , чем стекло но дороже.
