Зехер
Зехер
Волжский
17.02.2010 в 17:52:57
NYM Севкабель это не NYM! Это тоже надо понимать! А если подходит к выбору с точки зрения, лезет в гофру или нет, то моно и ПУГНП......
avmal
avmal
17.02.2010 в 18:01:38
Зехер написал : NYM Севкабель это не NYM!
Севкабель - первый российский завод, начавший выпуск кабеля NYM.
Зехер
Зехер
Волжский
17.02.2010 в 18:05:47
avmal написал : начавший выпуск кабеля NYM.
Может раньше он и подходил под эти характеристики, а на данный момент производят не совсем кондишн! Попробуйте NYM г. Углич Nexans, он дешевле VDE в разы, но с Севкабелем их даже сравнивать нельзя.Даже на визуальном уровне!
avmal
avmal
17.02.2010 в 18:21:54
Зехер написал : Может раньше он и подходил под эти характеристики, а на данный момент производят не совсем кондишн!
Вы путаете концерн Севкабель с заводом Севкабель.
Зехер
Зехер
Волжский
17.02.2010 в 18:48:38
avmal Возможно, даже об этом не знал. Но на кабеле написано Севкабель!
Juice2010
Juice2010
17.02.2010 в 20:10:28
Doc_42 написал : глупость какая-то. вы же штукатурить все равно будете? ну выдерните вы из штробы старый кабель, вложите новый и заштукатрьте. слой штукатурки однозначно тоньше будет
Совсем не глупость. Объясняю поподробней: потолок имеет перепад в 2.5см, минимальная толщина гипсовой штукатурки 5мм, отсюда толщина с одной стороны 5мм, с другой примерно 3см, в центре комнаты(выход предполагаемого кабеля) толщина 1.5см и 3см до распайки. Выдернуть невозможно. На вид поверхность потолка на протяжении всей 6 метровой комнаты единая(одной плитой), но с витиеватыми микро трещинами поперек комнаты через каждые 1.5м, имеет однородный рельеф, т.е. как будто одна плита была залита на заводе. Выдернуть не получится, поверхность такая же прочная как и сама плита. Если долбить - значит штробить, что сами знаете... Было принято решение по потолку, но с правильным кабелем, вот.
avmal
avmal
17.02.2010 в 22:11:28
Зехер написал : Но на кабеле написано Севкабель!
Это может быть и Псковкабель, и Цветлит ...
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
18.02.2010 в 00:41:45
Juice2010 написал : Точно могу сказать или написать - не мой случай. Дом серии II-57 1966г. Где вообще взять
ну как бы инструкцию по эксплуатации дома со всеми видами(типами) используемых
материалов?
Тогда вооружитесь детектором металлов и на поиск. В некоторых панелях перекрытия очень большие пустоты, практически во всю ширину плиты. Поэтому провод может лежать и по диагонали в пределах этой пустоты.
Кольчуга
Кольчуга
Кольчугино
18.02.2010 в 08:59:54
Маркировка кабеля включает название завода производителя, либо его цифровое обозначение. У всех заводов в России оно индивидуально. Кабель произведенный на Псковкабеле не может на оболочке иметь маркировку Севкабель и тот же код производителя. например, для завода "Электрокабель" цифровой код К01, для завода "Севкабель" - К10
Зехер
Зехер
Волжский
18.02.2010 в 10:08:08
avmal написал : Это может быть и Псковкабель, и Цветлит ...
Если это так, то я могу сильно заблуждаться! Ну с кем не бывает....
