Добрый вечер. В панельном доме выравнивается потолок(плиты) гипсовой штукатуркой РОТБАНД. Меняется проводка на медь 4х1.5 для люстры с заземлением. Вытащить старую проводку невозможна т.к. она замурована в плите, сами провода уложены в кембрик. Предполагается закрепить новый кабель на потолке и заштукатурить гипсовой смесью РОТБАНД.
1) Как грамотней укладывать кабель на потолке по диагонали от центра комнаты до распаяеной коробки в углу или параллельно длине комнаты с поворотом в 90 градусов до той же коробки?
2) Крюк для подвешивания люстры не защищен диэлектриком, он торчит из плиты и мне не известно касается ли он арматуры или нет. Если мне понадобится купить люстру с заземлением, то ее надо как-то изолировать от крюка на случай если произойдет ЧП. Как лучше изолировать крюк или провести провод 4х1.5 (двух-клавишный выключатель)?
3) Все таки какой марки кабель будет лучшим выбором для укладки под штукатурку толщиной от 8мм до 28мм? Есть мнение, что НУМ лучший вариант, но есть кабель марки ПУНП, который не прошел сертификацию для использования в жилом секторе и почему-то повсеместно используется электриками. Кабель ВВГ(черного цвета) не встречал под люстру ни у кого.
4) Для чего продаются и где используются кембрики (не термостойкие) в бухтах: они белого цвета?
5) Какой вариант Вы мне посоветуете или подскажите правильный, грамотный, надежный вариант.
- ПУНП 4х1.5мм2 в протащить в кембрик и уложить по потолку диагонально.
- тоже, только параллельно комнаты с поворотом на 90 градусов и прямо до распаечной коробки. (вариант от центра до ближайшей стены не рассматривается, т.к. придется тянуть вдоль стены с отступом от нее всего несколько сантиметром, да еще получается два поворота)
- NYM 4х1.5мм2 без кембриков как в варианте 2
- другое
Надеюсь на Вашу помощь и опытность Спасибо.
