14.02.2010 в 21:21:46
есть ли у когонибудь практический опыт работы с данным оборудованием,раскажите достойны внимания.
Admin
Admin
Админ
15.02.2010 в 13:03:33
2aiman это казахстанский бренд. Молодой. Представительство в Москве совсем недавно, даже московский сайт ещё не до конца доделан. Думаю, пользователей с практическим опытом работы на этих аппаратах Вы вряд ли тут найдете. Для большинства фоумчан это диковинка.
Так понимаю, что PIT почти всё делает на заказ где-то. Ноу-хау в их продуктах не заметил. И уж очень фотки аппаратов знакомы. Так что можно найти аналоги, а уж по ним оценить.
Вольт
Вольт
Караганда
15.02.2010 в 19:46:07
aiman, почитай эту тему -
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=57473
bvale
bvale
Астана
15.02.2010 в 20:40:14
Это все обыденный Китай в камуфляжной одежде Инверторы ихние-это САИ в красной рубашке Трансформаторные сварки- КЛОН:обыкновенная с алюминиевой обмоткой , регулятором, переключателем и вентилятором
05.04.2010 в 12:09:11
Уважаемые форумчане, я купил себе китайский инвертор P.I.T на 200 Ампер, по цене 205$, и всё бы не чего но при сваке он ощутимо дёргает напряжение, лампочки моргают как при трансформаторной сварке. В принципе он работает нормально не греется, режет и варит металл без проблем. Как у вас на других инверторах напяжение в домашней сети просаживается сильно????
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
05.04.2010 в 12:30:13
Igor747 написал : он ощутимо дёргает напряжение, лампочки моргают как при трансформаторной сварке.
Скорее всего, это проблемы проводки домашней сети :(
05.04.2010 в 19:22:43
Много раз слышал и читал что при работе инвертора не моргают лампочки., но не пойму как это так получается, хотя имею кое-какое представление в энергетике и электронике. Выходит инветрор потребляет 4-6кВА и резко не просаживает напряжение, но при подключении например нагревателя на 2кВт заметно что напряжение немного упало? За счет чего не просаживает напряжение инвертор???? Или он садит его плавно? Прошу ответить, а то мне кажется это мне достался такой энкземпляр:help
7351
Донецк
05.04.2010 в 19:56:29
Igor747 написал : но при подключении например нагревателя на 2кВт заметно что напряжение немного упало?
Если от нагревателя падает, от инвертора и подавно "проседать" будет. Значит линия "слабая".
DED
DED
05.04.2010 в 20:47:06
Igor747 написал : Много раз слышал и читал что при работе инвертора не моргают лампочки., но не пойму как это так получается, хотя имею кое-какое представление в энергетике и электронике. Выходит инветрор потребляет 4-6кВА и резко не просаживает напряжение, но при подключении например нагревателя на 2кВт заметно что напряжение немного упало? За счет чего не просаживает напряжение инвертор???? Или он садит его плавно? Прошу ответить, а то мне кажется это мне достался такой энкземпляр
Нармальный у Вас экземпляр. Конечно, инвертор относительно транса это- чудо, но без фантазий, что 5КВт не оставляют следа в сети. Все они просаживают в большей или меньшей степени. Всё зависит от сети и мощности аппарата.
новичок
новичок
Астрахань
05.04.2010 в 21:04:34
Здравствуйте. Всё зависит от состояния питающей линии, как сказано было выше всё у Вас нормально 4-6 кВа должны оказывать влияние на сеть.
05.04.2010 в 22:09:41
спасибо за ответы! попробую поварить у кого-нибуть для сравнения. сегодня разобрал корпус инвертора, там кроме кондеров и радиаторов и электроники стоят два трансформатора рядом друг с другом, по размеру с моток изоленты, и всё ни каких дросселеи и т.д больше нет только эти два колечка, это нормально????
