Viktor__s
Viktor__s
15.02.2010 в 12:41:33
Из щитка идет 3 провода в квартиру, один - земля, который электрик сделал из щитка, когда я готовил сеть под стиралку. До этого в земли в розетках никогда не было. Стоит автомат на 16А. Надо на эту одну линию уже в самой квартире поставить УЗО. К этой линии последовательно подключены: стиралка, посудомоечная и холодильник. Все бывает работает одновременно.Иногда и пылесос с микроволновкой. Основная техника вся класса энергопотребление "А", в инструкциях к каждой пишут, что нужен автомат на 10А.
Какой номинал взять УЗО? Смотрел в интернет-магазине - почему-то УЗО на 16А - только с 10mА, на 30 только дифавтоматы. Вопрос что брать (вроде, что с 16А это понятно) с 10mА или 30mА? Как я понял возможны ложные срабатывания, если будет много приборов шлейфом подключены?
avmal
avmal
15.02.2010 в 12:53:21
2Viktor__s Вы уже воспользовались поисковиком?
SerzHik
SerzHik
Челябинск
15.02.2010 в 12:58:01
По порядку
Viktor__s написал : Стоит автомат на 16А
16 ампер это 3,5 киловатт
Стиралка потребляет 9A = 2 киловатта Посудомойка 0,8-1 киловатт
  • микроволновка 1,2 киловатта соло режим
  • пылесос 1,5-2 киловатта
    у вас иногда уже бывает перебор
Viktor__s написал : Какой номинал взять УЗО?
УЗО нужно выбирать исходя из номинала автомата или выше его, чтобы защитить его от сверхтока для обще жилых норм достаточно УЗО 30мА на всю квартиру
Viktor__s написал : почему-то УЗО на 16А - только с 10mА
для влажных помещений и приборов связанных с водой желательно с током утечки 10мА-хозяин тут барин, как правило ставят на отдельную линию, например в ванную на розетки
так как у вас шлейфом куча всего я бы не стал ставить узо на 10мА
Viktor__s
Viktor__s
15.02.2010 в 13:13:03
SerzHik написал : Стиралка потребляет 9A = 2 киловатта Посудомойка 0,8-1 киловатт
  • пылесос 0,3-0,5 у вас иногда уже бывает перебор
ну,если честно, пылесосом я старюсь одновременно не пользоваться, если все включено. Во всяком случае за пару лет ни разу не выбило. М.б. не попадал в максимальную фазу (нагрев)?
SerzHik написал : для обще жилых норм достаточно УЗО 30мА на всю квартиру
Спасибо. Поставлю 30мА, если найду - смотрю у АВВ и Легранда - УЗО в прайсах одной фирмы на 16А только 10мА? Это фирма хреновая или производитель не сделал?
avmal написал : Вы уже воспользовались поисковиком?
Пользовался и поиском и факом. Но к сожалению, про особенности моей квартиры там ни слова.А я не специалист, чтобы понять ваших формул и расчетов.
Вижу http://www.electrolibrary.info/uzo/page0903.htm пишут, что если у меня автомат на 16А, то УЗО д.б. на 25А. Это правда? а если я диф поставить решусь (т.к. на 30мА в прайсах я вижу только дифы - какой брать?)
SerzHik
SerzHik
Челябинск
15.02.2010 в 13:23:57
Viktor__s написал : Это фирма хреновая или производитель не сделал?
как раз наоборот, если фирма делает 63А с током утечки 10мА- вот это хреновая-где то подвох как правило у абб легранда и шнайдера 16А-10мА потолок ПС: автоматы то какого производителя?
в ващем случае лучше всего подойдет УЗО с параметрами 25А 30мА если диф то 16А 30mA
Viktor__s
Viktor__s
15.02.2010 в 13:32:57
SerzHik написал : ПС: автоматы то какого производителя?
Не знаю, не задумывался :(
Думаю российский какой-нибудь. Тогда лучше взять хороший диф?
Нормально, что сперва идет автомат (в счетчике), потом (уже в квартире (она съемная)) - будет УЗО/Диф?
SerzHik написал : в ващем случае лучше всего подойдет УЗО с параметрами 25А 30мА если диф то 16А 30mA
Спасибо! Теперь стало ясней. Хотя читаю из фака про тип УЗо АС и А. Пишут лучше "А", но в прайсе У АВВ и Легранда вижу только "АС" УЗО и дифы тип "С". Это нормально?
SerzHik
SerzHik
Челябинск
15.02.2010 в 13:47:20
Viktor__s написал : Тогда лучше взять хороший диф?
Лучше взять хороший автомат и отдельно УЗО
Viktor__s написал : Нормально, что сперва идет автомат (в счетчике), потом (уже в квартире (она съемная)) - будет УЗО/Диф?
Нормально, сначало как правило идет вводной автомат, потом счетчик а потом все что вашей душе угодно автоматы узо снова автоматы,контакторы, релюшки.... все зависит от кошелька
Viktor__s написал : Хотя читаю из фака про тип УЗо АС и А. Пишут лучше "А", но в прайсе У АВВ и Легранда вижу только "АС" УЗО и дифы тип "С". Это нормально?
на той неделе себе собирал щиток в квартиру, искал УЗО типа А, даже через официальных дистребютеров срок поставки из европы от 4 месяцев ужас, тоже самое про автоматы типа В, париться не стал взял УЗО типа АС и автоматы типа С, все Шнайдер Электрикс, серии Домовой, это Бюджетный вариант от хорошего производителя, у нас АББ и Легранд дороже , выбор за вами
Smily
Smily
15.02.2010 в 14:04:35
Закажите.
SerzHik написал : даже через официальных дистребютеров срок поставки из европы от 4 месяцев
Очень странная цифра. Обычно 4-6 недель. Скорее всего манагеру лень заниматься заказом, и чтоб отшить клиента сказал 4 месяца. Неужели вы верите, что грузы из европы возят с такой переодичностью? У крупных производителей раз в месяц привозят груз.
MiD_E34
MiD_E34
15.02.2010 в 14:08:27
мне в Питер заказали тип А из московского представительства компании - привезли через неделю. А так - во всех магазах только АС. Уж вам-то ближе в Москву смотаться... :)
Viktor__s
Viktor__s
15.02.2010 в 14:17:24
SerzHik написал : париться не стал взял УЗО типа АС и автоматы типа С,
Понятно, спасибо. Все будет лучше,чем сейчас :) и с "АС". Преимуществ (для обывателя) в сравнении с "А" я не понял. И видимо мало кто понимает из серьезных фирм, коль надо заказывать.Похоже на "Неуловимого Джо :)
SerzHik написал : Нормально, сначало как правило идет вводной автомат, потом счетчик а потом все что вашей душе угодно автоматы узо снова автоматы,контакторы, релюшки.... все зависит от кошелька
И еще раз спасибо!
SerzHik
SerzHik
Челябинск
15.02.2010 в 14:17:28
да если 2м официальным дистребьютерам которые у нас есть,лень возиться с этим то что я могу поделать? не было у одних узо на 16А 10-мА, я им говорю привезите я подожду, срок неделя, мне надо было 1 штуку, они говорят возят упаковками там 6 штук, накой хер мне столько?,так блин в чем проблема привезти 6 или 26,и больше штук вещи которая реализовывается с достаточной скоростью, а про УЗО типа А им из-за 3х штук аналогично неохота связываться даже, с этим я согласен, все у всех хорошо и лишь бы не работать, мне еще в магазе пытались доказать что эти лучше, а не то что весь ширпотреб в россию идет=)
