А.Д.Р.
А.Д.Р.
Сыктывкар
05.05.2006 в 21:14:52
День добрый,
Возникла надобность сделать сушилку древесины в петралатуме (что то вроде парафина). Как реализовать?
Нужно в ёмкость воткнуть тены нагреть петралатум до 130 и не погореть. Какие тены лучше исспользовать, какая мощность? Как контролировать нагрев? как обезопаситься? Втыкать ли тены прямо в емкость или как то опосредованно (как плита)?
Подскажите?
Я в этом дремуч... :-)
koyanis
koyanis
05.05.2006 в 22:18:34
Сдается мне, что нагревать надо вначале песок.
А.Д.Р.
А.Д.Р.
Сыктывкар
06.05.2006 в 12:58:22
В смысле тены воткнуть в песок?
Nickel
Nickel
06.05.2006 в 20:38:57
видимо koyanis имел в виду что-то наподобие кофе по-восточному : разогревается песок , а песок уже отдаёт тепло джезве , в которой варят кофе вполне термостабильная схема
А.Д.Р.
А.Д.Р.
Сыктывкар
06.05.2006 в 22:19:08
Ок - понял. Подойдут для этого тены для воздуха (с рёбрами)? А как реализовать автоматическое поддержание температуры?
koyanis
koyanis
10.05.2006 в 22:36:04
2А.Д.Р.
http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=8746 Некоторые узкие места для Ваших целей. 1) Нагрев песка инерционен - т.е. когда включиться ТЭН - тепло до емкости с петраланиумом дойдет не сразу. Когда выключиться - тепло еще некоторое время будет доходить до емкости. 2) Необходимо перемешивать петраланиум (для создания однородности по температуре в емкости и исключения возможного "подгорания" петраланиума у дна емкости) - отдельная проблема, учитывая его видимо высокую вязкость. 3) ТЭНы ессно не только для воздуха, но и выдерживающие температуру 300-400 градусов (именно столько будет в песке, непосредственно прилегающим к ТЭНам.)
Учитывая пп.1 и 3 - ИМХО может проще пожертвовать несколькими ведерными кипятильниками, но проблемы в п.2 становятся в этом случае еще более критичными.
А.Д.Р.
А.Д.Р.
Сыктывкар
11.05.2006 в 20:52:39
koyanis написал : Учитывая пп.1 и 3 - ИМХО может проще пожертвовать несколькими ведерными кипятильниками, но проблемы в п.2 становятся в этом случае еще более критичными
А если "кипятильники" воткнуть ёмкость сразу, но ограничить их нагрев именно 130-тью гр. (кстати как это сделать?), а перемешать потом не проблемма.
Slawa
Slawa
11.05.2006 в 23:45:06
А.Д.Р. написал : Какие тены лучше исспользовать, какая мощность? Как контролировать нагрев? как обезопаситься? Втыкать ли тены прямо в емкость или как то опосредованно (как плита)?
Я бы использовал воздушные ТЭНы уменьшенной мощности (два ТЭНа на 220 Вольт последовательно в 220 Вольт, такими парами и набирать батарею) и поместил их прямо в петралатум. Тогда получим 150-200 градусов на поверхности ТЭНа как верхний возможный предел - уже не погорим. Мощность зависит от теплопотерь, отсюда не видно. Пару кВт, пожалуй, в любом случае надо. С терморегулированием сложнее. Дешевый вариант - на теплопроводную (металлическую, к примеру) стенку емкости поставить датчик типа ТКР-3 или ТКР-4. Они как раз пару кВт могут напрямую коммутировать. Неточно, зато дешево. Промышленное решение - ТУДЭ-4М1. Подороже, зато датчик непосредственно в контролируемой среде.
piligrim130
piligrim130
11.05.2006 в 23:49:00
а зачем песок то не понятно - берете емкость вставляетет в нее тен и термопредохранители на нужную температуру
12.05.2006 в 13:28:38
2Slawa
  • не забываем о втором датчике - аварийном... при дальнейшем повышении температуры....
Slawa
Slawa
12.05.2006 в 20:06:21
BV написал : не забываем о втором датчике - аварийном
Да, термопредохранитель градусов на 200 явно не повредит. Упустил, привык воду греть. :)
