Acra
Acra
Самара
15.02.2010 в 16:57:20
Начитался рекомендаций, советов на форуме. Решил покрасить потолок в квартире - новостройке. Ну потолок по качеству на 4ку. Ладно.
Прогрунтовал потолок, на второй день стал уже красить. Все хорошо если смотреть на потолок под прямым углом, НО! стоит посмотреть под углом в градусов 30 и вот тут разочарование. Белые места есть и есть темные полосы, как будто не прокрашены, подхожу, нет, белые, да и помню при прокраске много раз проверял что все ли прошел, ничего ли не пропустил? Потом стал вспоминать в каких местах появились эти "темные полосы" И понял что эти темные полосы появились в местах соединения двух участков как бы. То есть вот прошелся я первый участок 70 на 40 и второй участок, и вот место соединения их виден. Не понимаю, в чем проблема.
Краска Parad w1. Какая то густая. Да и не сказал бы что она матовая. Все равно немного да глянцует, чуток. Да и высыхает как то шустро. То есть буквально за пару минут глянцевость от влаги пропадает.
В чем проблема господа =( Уже три слоя и все никак.
15.02.2010 в 18:17:34
Нечто похожее было, когда я себе потолки красил чем-то типа "Снежинки".:) С Дюфой Супервайс - все в порядке. Но разбавлял процентов на 10.
Acra
Acra
Самара
15.02.2010 в 20:00:56
Тоже посоветовали выкинуть этот парад в1 и взять дюфа супервайс. Якобы даже на это можно положить слой и будет отлично. Эх... Чтобы поддержать российское производство надо иметь огромный опыт за плечами =) Как мне показалось.
iale
iale
15.02.2010 в 21:48:40
2Acra http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1442358&postcount=9
15.02.2010 в 22:09:24
Acra написал : Чтобы поддержать российское производство надо иметь огромный опыт за плечами
Пока еще рано поддерживать........Пусть учатся.
jurrec
jurrec
Харьков
16.02.2010 в 22:53:21
Все дело в том, что в местах стыковки Вы проходили валиком уже по высохшей краске, следовательно там толщина слоя получилась больше. Естественно при косом свете все эти изъяны видны. И проблема заключается в том, что все последующие слои краски будут все больше подчеркивать наслоения.
В таком случае, обычно шкурят весь потолок и заново перекрашивают.
P.S. Не стоит экономить на краске.
PP.S. Когда красите, обращайте внимание на температуру в помещении(идеально 18 градусов) и влажность(если воздух сухой - краска сохнет быстрее).
savka
savka
Челябинск
03.03.2010 в 19:37:45
Здравствуйте.Подниму ветку.Есть вопрос,нужно красить потолок в комнате,,гипсокартон.Мастер посоветовал купить краску Текс для кухон и ванн влагостойкая,на банке ещё зелёный листочек нарисован,подойдёт ли она дла комнаты,матовая она или всё таки нет?заранее спасибо.
savka
savka
Челябинск
05.03.2010 в 07:03:04
и тишинаааааааааааааа.)))
iale
iale
05.03.2010 в 23:17:17
2savka А какой ответ вы хотели услышать ? Формально, по спецификации производителя - подойдет, а степень матовости можно оценить визуально при покупке на образце с выкрасом.
savka
savka
Челябинск
06.03.2010 в 07:08:04
спецификации производителя это одно,а вот личный опыт это совсем другое.Хотелось услышать мнение того кто имел опыт в работе с этой краской.
Min
Min
06.03.2010 в 13:14:27
Зелёный листочек, как правило, говорит об экологической чистоте материала. Хотя нашим стандартам ещё очень далеко в этом до ведущих мировых производителей: то что в штатах производится только для наружных работ, у нас легко проходит все испытания для внутренних работ. :) Матовая она или с блеском? Тут iale прав, только на выкрасе поймёте что и как, но обязательно перемешать перед применением. Возьмите литр и попробуйте, всё станет ясно.
