Ярослав_М слепит глаза
А вы без маски варить собираетесь?!:a
Ярослав_М
Почему? Что в ней сложного
Это вам пусть сварные ответят. Как температуру прогрева чувствовать, как проволоку наплавлять ровно... Это с виду кажется все просто.
29.03.2010 в 10:05:36
Ярослав_М
30.03.2010 в 09:41:00
Варить газом легче в плане того, что хорошо видишь формирование шва, единственная сложность - приходиться действовать двумя руками, - левой рукой вводить сварочную проволку. по моему разумению с нуля этому можно научиться за 3-4 недели. Что касается электро, то тут проблема со шлаком, который
30.03.2010 в 09:52:57
ложиться в шов нарушая герметичность. Надо чувствовать, тут все на уровне интуиции. Научиться с нуля можно за 3-4 месяца, но начинать надо со сварки печек, заборов, ворот, гаражей. И только когда начнут получаться ровные горизонтальные швы на вертикальной плоскости, вертикальные на вертикальной, потолочные, когда начнете варить с ровными промежутками перерыва, то тогда и будут получаться герметичные водопроводные швы. Кстати, на газовую сварку очень походит сварка аргоном, т.е. докупаете к инвентору аргонную горелку, балон, редуктор. ИМХО - газовая сварка - сварка прошлого века, преимущество - не надо электричества и можно варить трубу близко расположенную к стене, для электро и аргона места надо побольше.
30.03.2010 в 10:00:18
Ярослав_М написал : освоить сварку стальных труб малого диаметра Ду 20 или немного больше
Малые диаметры по кругу тяжело сваривать РДС, но можно. РДС используют на монтаже, когда сварной шов можно со всех сторон осмотреть и подлезть к нему. Сантехника к такому не относится, обычно трубы близко к стенам, и там как раз мундштук от ацетиленовой горелки(2-4 см) помещается и сварщику легче работать. При РДС обязателен щиток, а при газовой достаточно очков.
30.03.2010 в 10:00:39
Аргонна сварка (сварка неплавящемся электродом в среде защитного газа, по западному TIG) это сварка 21 века. Газом варят сварщики старой закалки.
30.03.2010 в 10:08:08
егор67, для каждого дела (места, условий) свой способ сварки. А сварка не плавящимся электродом среде защитного газа, применяется чаще всего для цветных металлов (AL,Cu) и реже для нержавеющих.
30.03.2010 в 10:13:23
егор67 написал : газовая сварка - сварка прошлого века,
Ну незнаю-незнаю. Газовая сварка в сантехнеке ещё долго жить будет. Это касается в основном ремонта- нагреть старое резьбовое соединение, подрезать трубу по месту, с помощью нагрева подогнуть трубу, обжечь краску и ржавчину на старых трубах, автономность,....................., ну и просто лазить по сырому подвалу с электроинструментом не так безопасно.
30.03.2010 в 14:12:56
Мдя, а вот топиктартеру-то так по делу и не ответил никто...
30.03.2010 в 19:03:21
это не сварщик
