Cheva2007 написал : как это подогнать? Т.е., Вы хотите сказать, что производитель дсп
..не производитель,а исполнитель!
05.05.2010 в 18:17:49
06.05.2010 в 09:00:57
2Чепик поясните пжл, как это делает исполнитель? Радиусные пленочные, а прямые дсп с похожим цветом и с кромкой пвх? Так подобрать в цвет будет тяжело (видел как отличаются 2 пленочных фасада одного цвета, но с пленкой из разных рулонов), а еще кромка, обработка края... Зачем это исполнителю, куда проще использовать фасады одного производителя :), но если так, то не долго просуществует такой исполнитель, а тут, вроде как производитель мебели ТС не позиционирует себя, как производитель бюджетной мебели :)
06.05.2010 в 10:40:51
Cheva2007 написал : 2Бор, ну развейте сомнения по поводу материала прямых фасадов
Прямые фасады - действительно ЛДСП, отечественного производства. ЛДСП легче, проще в производстве, и соответственно дешевле. Поэтому использовать МДФ на прямых фасадах смысла не имеет.. Возможно кроме случаев, когда требуется в фасаде какой-то рисунок фрезером выбрать, как упоминал Чепик. Как они подбирают пленку, учитывая, что уже готовые (ламинированные) листы везутся с разных производств в разных государствах.. Видимо таки не с кандачка :) Да и как видно на фотке, это не всегда удается идеально )
Чепик написал : Значит так,меньше щели делать не надо,иначе фасады будут при открывании цеплять рядом фасады.
Посмотрел я вчера - зазор такой там действительно необходим. Если его убрать - дверца не откроется, ибо будет задевать вторую. Если приоткрыть одну дверцу так, чтобы внутренняя вертикальная кромка приоткрытой дверцы была на уровне внешней кромки закрытой дверцы - зазор промеж этих кромок остается около миллиметра, т.е. минимален, и его уменьшение (на 0,5 мм) существенно на зазор при закрытых дверцах не повлияет..
06.05.2010 в 11:21:50
2Чепик, снимаю шляпу, чувствуется опыт :), у нас ничего подобного правда не видел :) 2Бор а как обработан торец дсп-фасада?
06.05.2010 в 11:26:22
Бор написал : Вот что вышло в итоге
Шикарно :a
Я тоже продукцию "Барыш-мебель" захотел
А другим потенциальным московским покупателям пример , как можно сэкономить 25-30%,
немножко засев за телефонную трубку и проявив настойчивость
06.05.2010 в 16:14:02
Cheva2007 написал : а как обработан торец дсп-фасада?
А есть варианты? :)
Уверен - хорошо обработан, наверное чем-то подходящим оклеен.. )
Если есть сильно желание - могу выложить фото..
06.05.2010 в 16:30:55
Бор написал : Уверен - хорошо обработан
так я и не сомневаюсь :)
Бор написал : могу выложить фото..
да, если не сложно, очень интересно
07.05.2010 в 00:26:41
Cheva2007 написал : 2Бор а как обработан торец дсп-фасада?
Это прямые фасады ЛДСП
А это, до кучи, гнутый МДФ )
07.05.2010 в 09:18:31
2Бор, спасибо, теперь понятно :) возникло несколько вопросов ко всем, кто как думает или знает :) гнутые производят одной высоты и на производстве делают нужную высоту, или же ряд стандартных высот? Как клеят кромку, какая-то специальная широкая?
07.05.2010 в 11:23:27
Cheva2007 написал : возникло несколько вопросов ко всем, кто как думает или знает
Попытался технологию подсмотреть , как в Барыше деалют
но нигде нет информации.
Глядя на фото видно , что делают качественно и вообще нет
отличия гнутого фасада и ЛДСП .
Почитав информацию, которая мне доступна -- гнутые фасады НЕ везут из Германии ,
а делают прямо в Барыше на немецком оборудовании с использованием немецкой пленки
А если вспоиминать старые времена то в Ульяновской области мебельных фабрик было очень много
Барыш-мебель, Ульяновск-мебель, Инза-Мебель, Теренгуль-мебель, Димитровград-мебель
Мебельная стенка "Симбирка" наверное была в каждой 2-ой квартире в Поволжье
У меня к примеру брат производит филенчатые двери , которые забирают дилеры из Сызрани , Казани, Самары , (в Ульяновске практичекси не продает - конкуренция большая - а спрос маленький)
Т.е вынуждены делать хорошо и оригинально -- иначе будут голодать (как в 90-х годах)
Мебельная фабрика в Барыше - это вообще градообразующее предприятие
07.05.2010 в 14:28:33
ILIKO написал : гнутые фасады НЕ везут из Германии
Ну.. я свечку не держал.. :)
Однако:
