smklimenko
smklimenko
Железнодорожный
16.02.2010 в 17:58:00
Господа, подскажите.
Штробил стяжку в полу и перерезал чей-то провод (см. рисунок). Точнее перерезал PE провод и чуть надрезал L провод. Провод идет из плиты перекрытия в сторону комнаты. Вопрос, в сущности, чей это провод может быть? Если это провод к моим розеткам - то он меня мало интересует. Проводка будет меняться (розетки, кстати, работают). Может ли это быть провод к люстре соседей снизу? Собственно, меня беспокоит именно этот вопрос. А беспокоит - потому что в сторону комнаты идут два кабель-канала...
smklimenko
smklimenko
Железнодорожный
16.02.2010 в 18:03:20
Фотографии добавил.
На втором рисунке - слева туалет, прямо - комната.
camper
camper
Новороссийск
16.02.2010 в 18:08:39
померить напр., отключить ввод и снова померить. если ваш, то пропадет? а если не пропадет то к соседям спрашивать не пропало ли что?
smklimenko
smklimenko
Железнодорожный
16.02.2010 в 18:23:33
Нашел менее кардинальный способ - выключил у себя главный рубильник и проверил, есть ли что-нибудь на проводе L. Оказалось - есть. Т.е. провод - соседей снизу. Теперь вопрос в другом - как все это исправлять? Надо соединиться провод PE. Он полностью разрезан.
avmal
avmal
16.02.2010 в 19:01:51
smklimenko написал : Надо соединиться провод PE. Он полностью разрезан.
Самый оптимальный вариант - гильза и термоусадка с клеевым слоем. Но для начала сходите к соседям - может они всю проводку менять у себя будут?
