And626GE92
And626GE92
Саратов
06.05.2006 в 11:23:06
Строится моя квартира и хотел бы понять, осилю ли я развести электрику сам. Поиск пользовал, но очень сложно выделить правильные схемы, на самом деле.
Вопрос предельно прост: возможно у местных гуру в "Избранном" есть закладки на правильно нарисованные типовые схемы разводки с указанием используемых элементов.
Думаю на данном этапе не важно даже сколько комнат в квартире и какие потребители используются, т.е. нужна точка, от которой можно оттолкнуться, откинув лишнее и добавив то, чего недостает.
Тем не менее, если это необходимо: десятиэтажный панельный (именно сложенный из крупных панелей) дом, трехкомнатная квартира (у нас такие дома обзывают "90-ой серией" :) ), газовая плита.
vitaly.M
vitaly.M
06.05.2006 в 12:25:58
Домашняя сеть http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/140-141%20ElectroSxema%20-2.pdf Провода http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/142-143%20Provoda-2.pdf Наука о контактах http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2003-34/102-103.pdf и прочие статьи из потребителя.
DMC
DMC
06.05.2006 в 13:44:50
2And626GE92
Гмм... А ты, извиняюсь, хоть что-то понимаешь в электрике? Как делать соедиенния тех или иных проводов, какие механизмы соединений существуют, какие провода и их сечения применяются в том или ином случае, какое защитное и коммутационное оборудование и где применяется?
Типовая схема тебе не подойдет, т.к. на ней все рассчитано именно на конкретную реализацию. И просто чего-то добавит выкинуть из нее не получится, ибо все в ней взаимосвязано и завязано на тот электрический стояк и картиру, для которой и делался проект.
Для того, чтобы начать рисовать проект, тебе необходимо знать:
  1. Выделенную мощность на твою квартиру.
  2. Фазность ввода.
  3. Реализацию схемы питания вашего стояка.
Без этого что-либо рисовать и придумывать абсолютно бесполезно.
Дальше пойдет уже твой щиток с начинкой и линии по квартире.
And626GE92
And626GE92
Саратов
10.05.2006 в 23:27:48
2 vitaly.M, спасибо большое
2 DMC, есть время, повторюсь: я пытаюсь понять по силам ли мне эта задача. В электрике хоть что-то понимаю...
DMC
DMC
11.05.2006 в 15:27:19
2And626GE92
Ты трепаться будешь продолжать или все же ответишь на заданные вопросы? Без этого никто и ничего тебе не скажет ибо не от чего отталкиваться.
And626GE92
And626GE92
Саратов
11.05.2006 в 22:51:46
DMC написал : 2And626GE92
Если честно, то пока еще не знаю ответы на некоторые из них, нужно идти на стройку. Но спасибо, что не бросаете. Как узнаю, обязательно тему подниму
DMC написал : Без этого никто и ничего тебе не скажет ибо не от чего отталкиваться.
На данном этапе пока ничего и не жду. Почитал по ссылкам + нашел довольно много тем поиском, положил в избранное (времени не хватает во всем разобраться/рассчитать, слишко много всего сразу).
DMC
DMC
12.05.2006 в 10:55:45
2And626GE92
Не знаю, нашел ли ты темы, где давались примерные этапы самостоятельного проектирования... Но в общем это выглядит примерно так:
  1. Рисуешь план помещения.
  2. Размещаешь имеющуюся технику
  3. Определяешься по какому принципу у тебя вообще будет проводка. Т.е. сколько силовых и осветительных линий у тебя будет для стандартного варинта проводки. Это может выглядеть как 2 силовые линии на комнату, допустим на для чередования по одной стене, чтобы в случае аварии на одной из линий у тебя в комнате все равно присутствовало электричество, и одна линия на освещение. Либо 1 силовая и одна на освещение. Либо всего одна линия на освещение, и 1-2 на всю квартиру силовых...
  4. Считаешь мощности установленных приборов по помещениям из рассчета что 16А=~3.5квт. Т.е. одна линия, защищенная 16А автоматом. Если мощность техники в помещении превышает это значение, значит потребуется еще энное количество линий в эту комнату... Ну и т.д.
  5. К получившимся результатам добавляешь энную нагрузку, которой у тебя нет на данный момент, но ты собираешься ее приобрести... Ну и учитываешь запас, чтобы линии не работали почти при полной нагрузке.
В конце концов у тебя должен получиться умопомрачитальный по мощности и количеству точек проект:)))
  1. Пытаешься привести мысли в порядок и согласовать свои желания и возможности ввода(именно для этого я задавал те вопросы)а так же финансовые возможности.
  2. Скрепя сердцем вычеркиваешь из плана излишки.
По-хорошему, после этого ты должен обратиться в проектную организацию, чтобы они тебе там все это дело привели в божеский вид и соответствие с нормативной и законодательной базой.
Вот примерно то, на что ты замахнулся:)))
Главное - ты начни рисовать, чтобы лучше понимать то, чего читаешь и чего хочешь получить. Ибо в уме всю информацию удержать невозможно, а объясняться с другими на "пальцах" просто неудобно и муторно.
Еще глянь вот эту темку со старого форума, как раз на ее основе и была сделана, опубликованная схема по первой ссылке vitaly.M:
http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/10/1000666.shtml http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/10/1000934.shtml
Для начала, думаю, достаточно...:))
And626GE92
And626GE92
Саратов
12.05.2006 в 23:45:26
Ухххх!
DMC написал : Для начала, думаю, достаточно...:))
Более чем, спасибо огромное! Позже тему буду поднимать, а пока временно прикрываем :)
