!Chip
!Chip
Саратов
18.02.2010 в 12:33:18
otyan написал : вот так, на мой взгляд, делать не стоит (ели не частный дом). Отсутствует звукоизоляция, контр. организация может заставить переделать, и будут правы (уважайте соседей).
Для того чтобы сделать шумоизоляцию нужна порядочная толщина наливайки, оно будет как чугунный мост стоить, тогда уж стяжку ЦПС.
Alex74
Alex74
Челябинск
18.02.2010 в 12:45:01
Aragornych написал : Не совсем понял, почему не стоит? Если не стоит чистить до плит, и у меня все таки голая плита, может стоит какую-то прослойку кидать, типа керамзитобетона? Хотя я планирую делать очень толстый слой новых полов - после снятия старого пола высота комнаты увеличилась на 13-15 см.
Или что-то иное неверно?
Вы планируете это 13-15см наливным полом делать???? Сначала прикиньте нагрузку на перекрытия и цену материалов.
Алекс 61
Алекс 61
18.02.2010 в 12:57:09
Вопрос в тему - отодрал старый линолеум, на стяжке остался ворс. Как лить полы? Ворс очищать, или наплевать на него? Грунтовать, и если да, то чем? С Уважением.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
18.02.2010 в 12:58:13
Алекс 61, на ворс наплевать, если "рыхлостей" нет. Рыхлости надо счистить. Грунтовать обычным акриловым грунтом по бетону, типа "бетоконтакт".
gans gr
gans gr
18.02.2010 в 15:48:30
Алекс 61 написал : на стяжке остался ворс
если остался ворс, значит остался клей, вопрос какой клей? если водорастворимый (дисперсия), тогда грунт обязательно не водный (эпоксид, полиуретан, неопрен, на худой конец бетоноконтакт в нем меньше воды). если не растворимый (неопрен, битум), тогда грунт для не впитывающих оснований (бетоконтакт, или те которые подходят для таких оснований).
bush54 написал : корридор плитку положить
тогда сначала желательно звукоизоляцию и стяжку.
bush54
bush54
18.02.2010 в 16:08:21
звукоизоляция что из себя представляет?
gans gr
gans gr
18.02.2010 в 16:10:28
bush54 написал : звукоизоляция
есть много вариантов. самый правильный ЭППС. себе и родителям делал на изолон 4 мм. соседи не ругаются все нормально.
bush54
bush54
18.02.2010 в 16:46:20
gans gr написал : самый правильный ЭППС.
Это под плитку или ламинат? По слоям можешь расписать?
gans gr
gans gr
18.02.2010 в 17:36:36
bush54 написал : Это под плитку
под плитку. а по слоям так. стелил так. пленка ПЭ, в нахлест и клею стык (прозрачный скотч) (не первый этаж, не лоджии и т.д.) стелю изолон, чтобы не ездил, прихватываю скотчем стыки. сверху ЦПС, или безусадочные наливайки (которые подходят под плавующие ситемы),(чаще ЦПС)., надо смачивать или накрывать если ЦПС (я и смачиваю и накрываю). стяжку отсекаю от стен этим же изолоном.в зависимости от покрытия, например под линолеум и ПВХ всегда, грунтую и лью наливайку. у вас можно грунтовать и керам плитку. под ламинат можно просто ровнять наливайкой, пленка, подложка и ламинат. но так получится разный по уровню, поэтому лучше стяжку везде, просто пощитать где какой слой, что бы выйти потом по покрытию в ноль. многие не заморачиваются и стелят плитку сразу на плиту. реально соседи снизу будут слышать по вечерам и ночам, как вы шаркаете ногами. у товарища слышно когда соседская собака, пришла есть (миску мордой толкает а снизу слышим)
после высыхания (1 см - 7 суток), грунтую
bush54
bush54
19.02.2010 в 09:17:54
  1. Пленка ПЭ. ПЭ- полиэтилен? Толщина?
  2. Изолон. Толщина?
  3. ЦПС. Что это такое? Толщина?
Lok
Lok
19.02.2010 в 09:18:22
gans gr написал : есть много вариантов. самый правильный ЭППС
-1 По личному опыту, не надо ЭППС, если утепляться не планируете, "гулкий" он, никакой звукоизоляции, только усиливает шум, а вот что-то более мягкое, самое то -
gans gr написал : себе и родителям делал на изолон 4 мм. соседи не ругаются все нормально
+1
